1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Честно говоря не помню какой, мне кажется верхний, до или после не знаю. Ну если бы была утечка, он бы выключился когда я на 12 квт котёл включаю, а он выключается только когда на 24 квт включаю.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Значит где то большое сопротивление.
    Токи меряли?
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Проверил, выключается верхний. То что делал электрик, смотрел сколько на какой линии квт, раскидал линии, поменял что то, говорит сейчас всё ок, но все ровно вырубает.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    а) замена АВ, плохо что он на вводе
    б) установить УЗО на кабель
    в) ревизия котла...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Т. е. ничего не делали.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Когда я купил участок, на нём было 15 квт, а я увеличил до 30. Электрик мне переделал щитки и от автомата который на участке кинул к дому другой более мощный кабель, а вот что касается от столба до автомата который на участке, ничего не делал. Возможно что сечение провода не подходит и проблема из за этого? Не пойму где там смотреть какой провод, должного он сечения или нет.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нет
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Можете объяснить почему? Если старый хозяин кидал кабель на 15 квт, а у меня 30, соответственно кабель мощнее нужен? Мне же электрик от дома до участка кидал более мощный кабель, делал замену. Ещё заметил что автомат греется сильно в котельной когда включаешь котёл на 24 квт.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что там кинуто, можно только гадать :(
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В УК может писать, что бы они проверили? Кабель который в автомат идёт, откуда то сверху в щит в гофре заведён. И смущает меня под щитком 4 ёх жильный кабель, он судя по всему мой, но почему обрезан...
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не знаю, что там за УК и что за кабель, извините :)
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Кабель он и в африке кабель...но мой обрезанный)
  13. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Вот не пойму, физика, математика итд, вроде бы точные науки, а вот в двух разных таблицах разные цифры, я смотрел про кабель с сечением 2.5 мм secenie2.jpg secenie1.png
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Причем тут физика и математика, если у многочисленных таблиц разные авторы? И большинство из них нигде, никогда и ничему не учились. Ни математике, ни физике, ни даже физкультуре :aga:
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что за таблицы у вас? Есть ведь разные таблицы - выбор кабеля для использования, есть таблицы для максимально допустимых нагрузок (в зависимости от способа прокладки - одиночная/групповая, открытым/закрытым способом) и т. п. В них буду разные цифры.
