1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    А разве нельзя полторашку?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Отличный кабель!
    Только ценник негуманный:(
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вам очень сильно соврали. Это как бы помягче... бред сумасшедшего.
    В одной гофре можно.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот смотрите - я спросил "
    Вы мне ответили про сечение, про рекомендации, про гофру... Но так и не ответили на заданные вопросы. И зачем-то попросили прощения за то, что не раскрыли тему.
    И уже забыли про изначальный вопрос, между прочим... Вспомните, про что он был. Вовсе не про гофру.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
  7. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Всем доброго дня! Мужики подскажите пожалуйста, дано варочная поверхность Electrolux EHF96547FK, в комплекте с варкой был уже провод DEKO 4G2.5mm2, 4х жильный. Я поставил перемычку между 1 и 2 контактом и подключил черный и коричневый провод к контактам 1 и 2 соответственно, подключил в распред коробку ответную часть провода черный и коричневый к фазе вместе их зажал, синий ноль и землю. Вопрос такой, этого комплектного провода хватит? или нужно его менять?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Потому что теперь вам нужен автомат 32А и кабель 3х6мм2. В крайнем случае 25А и 3х4мм2.
    В штатном проводе ноль тонкий для однофазного подключения, он годится только для двухфазного.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой кабель проложен от щита и какой на этой линии АВ?
  10. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Автомат стоит на 40А от застройщика.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И кабель 3х4мм2? Не годится 40А.
  12. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    По сечению похож на 3х6мм2
  13. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Это уже на варку, 3х4мм2 на духовой.
  14. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Родной провод многожильный, на концах провода обжаты гильзы. Какой марки многожильный провод 3х6мм купить? гильзами обжимать? или можно пропаять провод?
