1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А вот схема из инструкции к духовому шкафу:
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Производитель требует минимальную толщину столешницы 27 мм, и расстояние между газовой поверхностью и духовкой не менее 5 мм.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И как в эти 5 мм влезет шланг для подключения газа к газовой поверхности?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Включите логику! Схема духовки не конкретизирует варочную и наоборот.
    У варочной я вижу 45мм снизу для шланга.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятия не имею. Никогда газовые поверхности не подключал.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я подключал себе, но нифига не помню... Столешница у меня 900 по верху от пола, цоколь 160.
    Панель Hotpoint, духовка Bosch. Возможно, духовки реально идут "ступенькой", а варочные тоже рассчитаны на неё. Должна же быть взаимозаменяемость. Скатайтесь в магазин.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    в инструкции производителя газовой ВП нет никаких 5 мм в районе подключения газа.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот так оно размещается. На втором фото подвод газа слева от панели, за снимаемым ящиком.
    И добавлю, что современные электродуховки снаружи не греются. И вдобавок, вентилируют себя ещё минут 5 после выключения.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  10. lizavetazi
    lizavetazi
    lizavetazi
    Здравствуйте, нужен совет (желательно предельно подробный, как для блондинки) по подключению духовки и варочной панели. Варка индукционная двухкомфорочная 3500 вт, духовка самая обычная 3400 вт. На варочной родная вилка, на духовке видимо самодельная (духовка б/у, панель новая на гарантии)
    Розетка силовая, тк раньше стоял зависимый комплект варки и духовки. Кабель скорее всего 4кв (не тоньше). Автомат 30.
    Вопрос: Можно ли, а главное как физически это сделать, подключить на один этот кабель оба прибора? Я так понимаю обычную двойную розетку поставить нельзя просто потому что в нее не влезет этот толстый кабель) или бывают такие?
    Как сделать правильно и безопасно?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    позовите электрика
  12. lizavetazi
    lizavetazi
    lizavetazi
    Электрики от застройщика уже скрутили входящий кабель в стене, отрезали видимо мало, не дотянули до счетчика. А те кто за деньги разводили мне электрику по квартире тоже косячили на каждом шагу. Поэтому хочу понимать что делать, не для того чтоб самой туда лезть, а для того чтоб понимать нормальный мне электрик попадется или рукожоп
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только двумя отдельными кабелями 3х2.5 от двух отдельных автоматов 16А.
    Впрочем, если у вас вдруг три фазы, есть варианты.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В этом случае потребуется сделать мимимимини-щиток с двумя автоматами по 16А там, где была розетка. И две обычные розетки.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО 30 мА на этот кабель или на всю квартиру есть?
    На силовую розетку УЗО могли не ставить, и это соответствует правилам. На любые стандартные бытовые розетки для менее мощной техники УЗО обязательно.
