1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. lizavetazi
    lizavetazi
    lizavetazi
    Вот так щиток выглядит:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щиток сделан с грубыми нарушениями, например автоматы 25А на розеточные группы.
    Дифзащита предусмотрена вроде как на всё, кроме освещения.
  3. lizavetazi
    lizavetazi
    lizavetazi
    И что теперь делать с автоматами на 25? Это много и они не сработают? Вот это все делали квалифицированные электрики из крупной организации и понтов было столько, что лишний вопрос не задашь
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как именно проложены линии?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Вам нужны две обычные розетки на 16 А, чтобы в них воткнуть две обычные вилки от варочной и от духовки.
    2. У Вас из стены торчит один кабель 4 мм2.
    Этот кабель надо разветвить на две розетки.
    Для этого можно поставить распределительную коробку, в которой кабель 4 мм2 раздвоится на два кабеля по 2,5 мм2.
    Дальше многое будет зависеть от Вашей самоорганизованности.
    Если эти две розетки будут использоваться ТОЛЬКО для этих двух приборов, то можно ничего не менять.
    Если Вы в какую-то розетку подключите тройник и будете кроме духовки включать туда чайник, то придется все переделывать.
  6. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Уважаемые маги электричества! Помогите, пожалуйста, советом... доверия к местным электрикам совсем нет...
    Купила варочную поверхность макс. мощностью 6,6 кВт. Вводный автомат в доме на 25 А, эл-во 15 кВт. К поверхности подведен кабель 5х4, автомат на 3Р на 16 А (можем поменять на 20 А).
    В инструкции к поверхности указана схема подключения к однофазной сети и к трехфазной сети (см. вложение).
    При подключении выяснилось, что схема на 3 фазы означает, что можно подключить к трехфазной сети, но только на одну фазу, 2 других провода изолируются...
    Электрик говорит, что если вешать на одну фазу, то на полную мощность плита работать не будет, т. к. нужен автомат на 25 А, а у нас такой вводный. Также говорит, что можно подключить на несколько фаз.
    Связалась с производителем, они не рекомендуют подключать на несколько фаз, на возврат поверхности также не соглашаются, срок возврата уже прошел...
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить? Все-таки подключиться на несколько фаз с риском потери гарантии либо искать новую поверхность на 2 (3) фазы? Но как ее найти, не понимаю, в интернет-магазинах нигде не указано, какое подключение, если только скачивать инструкции и там выискивать... но тоже может случиться аналогичная хрень с инструкцией... вроде написано, что подключение к 3-х фазной сети, но с ограничениями...
    Если подключаться на 2 (3) фазы, какой риск, кроме потери гарантии, может ли случиться возгорание? (дом каркасный).
    Нужно ли менять автомат на с 16 на 20А?
    Заранее спасибо за помощь... уже месяц мучаемся с подключением, живем без плиты, с пароваркой и микроволновкой :faq::( в нашей деревне с электриками совсем беда...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @vladanl, здравствуйте. Пожалуйста, напишите полное наименование производителя и модель Вашего изделия.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Последняя схема "380" с объединением заземления и рабочего нуля в вилке запрещена уже почти 60 лет, смертельно опасна. Авторам инструкции явно пора отдохнуть в местах с плохим климатом.
    Можно предполагать, что и в конструкции самой плиты есть засады с завода. Реально нужно обследовать всё с участием специалиста, либо продавать (если совесть позволит)
  9. muai2
    muai2
    muai2
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @vladanl, клеммник варочной покажите.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    О, а вот и импортозамещение подоспело! @vladanl, Уважаемая, избавляйтесь от этой поделки как можно скорей! Электробезопасность в Вашем случае никто не гарантирует. Поясню:
    В обоих схемах, которые Вы привели, исполнено однофазное подключение. Только во втором случае, с какого-то бодуна, рабочая нейтраль соединена с защитным проводником.
    Ни одно устройство диффзащиты не допустит такого подключения; немедленно сработает. Конечно, можно ограничиться однофазной схемой, но что у этого производителя в башке, и что он там внутри нагородил - одному Богу известно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но-но... Тридцатничек с хвостиком хочут за сей девайс, между прочим!
    До SMEGа не дотягивают ещё пока...
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И ведь получат!
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Может все же опечатка в паспорте и все не так уж и плохо?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Экий Вы оптимист! Паспорт (Руководство по монтажу) - документ! Если в Вашем паспорте паспортистка допустит опечатку, как Вам будет?
