1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это УЗО, а не дифавтомат! :mad::close:
    Обязательно! Для защиты и кабеля, и печки.
    Проверьте остальные свои "дифавтоматы".
    63А 30мА - УЗО
    С63 30мА - дифавтомат
    63А - рубильник, выключатель нагрузки
    С63 - автомат
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот купите вы котёл на 15кВт. Придёт установщик и спросит, а сколько в целом на дом выделено мощности? И что ему, домой ехать без денег? :close::flag:
  3. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Котел 12 кВт уже стоит. На 15 кВт уж точно менять не будем, пока вопрос с мощностью не решим...)
    Котел покупал сам электрик, живет в нашем же районе тоже в частном доме, таким же котлом пользуется... но ставил он до покупки нами дома, бывшим собственникам... может и предупреждал их
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да, вот у нас такие же соображения были, но тем не менее факт налицо. Мало того - Факт налицо два раза, детям в квартиру купили такую же плиту 2+2, и они тоже готовят только на индукции.
  5. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Спасибо! Тогда если буду менять, то на идукционную полностью)
  6. Selenium777
    Selenium777
    Selenium777
    Вот тебе на, у меня засело в голове что это дифавтомат, ведь так мне в магазине (небеизвестном) продали его. Даже стало стыдно за такую ошибку, ведь уже много информации изучил, а этот "ДИФ", который УЗО, даже не обращал внимания на маркировку...
    Остальные проверил, там как раз ДИФы.
    Хорошо, тогда это УЗО можно защитить автоматом, как я на схеме приложил?
    То есть сначала идет автомат на 32 А, потом автомат на 16А + УЗО на 63А чисто на печку отходят. ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше 10А автомат. Особенно, если к печке 5х1.5 проложен, то 16А уже нельзя. Можно у печки в паспорте посмотреть ещё про номинал автомата и сечение кабеля.
  8. Selenium777
    Selenium777
    Selenium777
    Хорошо, поставлю 10А автомат, кабель ещё не проложен, заранее все пытаюсь продумать чтобы свести все ошибки к минимуму.
    Спасибо!
  9. Selenium777
    Selenium777
    Selenium777
    Подскажите ещё, а характеристику только B рассматривать для автомата на печку? С нежелательно?
    И как лучше отключать, 3 фазы или 3 и ноль ?
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У Боша и ещё пары европейских брендов есть индукционные панели (не в самом бюджетном сегменте) в которых не ощущается цикличная работа (постоянное включение/выключение) на маленьких значениях. Это инверторные панели.
    У большинства же панелей других брендов есть такая цикличность. По отзывам, на таких панелях нельзя нормально пожарить блины или приготовить кашу. Так что комбинированная плита вполне себе вариант. Правда, в упомянутом выше случае реализация подкачала...
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    На заметку:
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    В одно сообщение нельзя вставить больше одного видео... Вот ещё
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    проблема с низкой частотой ШИМа для регулировки мощности в дешевых панелях есть, но решается путем сковородки или кастрюли с более толстым дном.
    Чтобы проблемы не было кстати необязательно панель должна быть супердорогой - у нас это чувствовалось на дешевой noname одноконфорочной плитке для дачи, на двухконфорочной панели Candy за вполне вменяемые деньги уже все было норм
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Видео по электрике я бы вообще запретил. Зачем снимать кино на 20 минут, если достаточно двух-трёх картинок с текстом? Ах, ну да, писать тексты разучились уже все...:mad:
    Впрочем, проблема текстов
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не заморачивайтесь с В на печку. В сочетании АВ и УЗО достаточно 3Р АВ и 4Р УЗО.
    А вдруг замените потом печку на помощнее? Тогда сейчас кабель 2.5мм2, но автомат пока С10.
