1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. dime28
    dime28
    dime28
    Сейчас уже не помню. Вечером гляну. Я так понимаю, его номинал должен превышать номинал автомата на линию с варочной панелью ?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как минимум, не меньше. Иначе смысл теряется.
  3. dime28
    dime28
    dime28
    Спасибо.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как правило, в комплекте изделия есть инструкция. Обычно тема подключения ближе к концу мануала.
    Там и про номинал автомата пишут...
    Возможно, вас также заинтересует изделие KLK-5S.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А начинается русскоязычный раздел фразою: "Ну что, чудак, уже сломал?"
  6. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, имею варочную поверхность на 6 кВт, которую надо подключить к кабелю 3х4 (на две фазы). Кабель прямой от эл. щита (вводной автомат на 25 А) до распределительной коробки, расположенной возле плиты.
    Вопрос, можно ли сделать так:
    -один провод на одну фазу;
    -второй провод на вторую фазу;
    -третий провод (подходящий от щита) разделить на два (в распределительной коробке возле плиты), один из которых подключить на ноль, а второй на "землю"?
    Рабочая ли это схема, либо будут проблемы? Если важно, то ввод в дом: 4 провода (3 фазы и ноль - он же заземление).
    Либо лучше подключить на 2 фазы и ноль, а землю подтянуть с ближайшей соседней розетки?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Рабочая
    Обязательно будут
    Ещё глупее чем предыдущие мысли (если их можно назвать мыслями). Какой идиот заложил трехжильный кабель для варочной?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут во вторник наблюдал попытку повесить обычную плиту 7 кВт, с духовкой, мало того что на одну фазу из трёх по 25А, так ещё и кабелем 3х2.5. Еле отговорил.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я бы не отговаривал. Сказал. Отмахнулись. Окей. Потом на переделку ко мне придёте
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электрики уже и дома строят?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, не поверите! За последние 20 лет три дома на месте сгоревших. Один сгорел из-за контакторного АВР, остальные от печек.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если у вас хорошая печка - контактор вам в помощь...:close:
  13. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Прошу прощения, но повторю свой вопрос. Есть проблема - к варочной панели подведен 3-х жильный кабель 4 мм². Подключить необходимо на две фазы.
    В чем глупость подключения этим кабелем (2 фазы и ноль), а землю взять с ближайшей розетки? Провод земли можно пустить за кухонным гарнитуром. Ведь делают же открытое заземление "шлейфом" или типа заземляющей шины.
    И есть ли практический смысл заземления стеклянной варочной панели?
    Пожалуйста, объясните хоть немного, почему так нельзя и какой есть выход без прокладки дополнительного кабеля/провода (стены оштукатурены, потолки зашиты)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какое сечение проводки до розетки? Она в той же группе, что и варочная?
    Так и сделайте. Напомнить минимальные размеры для такого способа?
    Для вас - никакого. Я не понимаю зачем вам заземление в доме вообще.
    Почему нельзя я объяснил ещё раньше. Что делать? Взять за зайцы того идиота, который вам это сделал, заставить переложить кабель за свои деньги и оплатить восстановление штукатурки.
  15. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Соседняя розетка сделана кабелем 3х2,5. Подключить её можно на любую группу (в настоящее время кабели прокинуты, но щит не собран).
    Не совсем вас понял. То есть можно подключить без земли? Тогда зачем менять кабель?
    Замена крайне не желательна.
