1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть на шильдике плиты значок "квадрат в квадрате"? Если есть - можете спокойно пользоваться плитой без заземления, на вилке всё равно контакта нет. Если нет такого значка - опаньки: электричество дырочку найдёт.
    На индукционных плитах действительно иногда есть.
  2. Europe1
    Europe1
    Europe1
    А вроде там была одна разетка с заземлением, чуть пониже других двух которые без. Я проверил там действительно провод третий на землю подключен.
    Как узнать что провод действительно заземлён?
    Плиту подключил всё работает норм, мультиметром померял об раковину напряжение везде меньше одного вольта при работе.
    С чего плите ей током бить то если замыкания нету, нагревательный элемент на корпус не прозванивается ни в чайнике ни в плите.
  3. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Магазе электротоваров сказали что единственный минус что может автомат (предохранитель) выбивать если включить все конфорки сразу, выделенную линию вести я не собираюсь нафиг надо, до меня ей пользовались лет 5 или больше без проблем в этой же квартире, по плите видно что пробег у неё немалый.
    Только сегодня узнал модель, до этого не видел нигде, "Beko CE56001", но инструкции нигде нету.
    7.5КВт это что максимальная потребление или потребление на одной самой мощной комфорке?
    Что такое "AB"?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от номинала АВ и сечения провода (кабеля).
    Максимальная.
    Автоматический выключатель.
  5. Europe1
    Europe1
    Europe1
    У меня ещё есть прибор показыающий потребление, завтра замерю. Также протестирую заземление.
    АВ какой-то современный стоит не советского типа это радует, завтра сфоткаю.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как повезёт. И меряли Вы в холодном сухом состоянии. Стандарты не требуют делать хорошую надёжную изоляцию в ТЭНе с заземляемым корпусом, утечка до 5 мА разрешена для полностью исправной плиты, а бывает и больше.
    УЗО 30 мА в щитке есть?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Ещё проблемака на двух конфорках не работают нижние режимы 1-2-3 только 4-5-6 проверял через такой ватметр. Одна конфорка маленькая полностью исправна.
    Эта плита конечно времнно пока не найду лучше, поэтому менять блины не буду.
    На массу ни один контакт ТЭНа не прозванивается, хотя я проверял на корпус плиты, надо бы на корпус самого блина проверить ведь у меня там такое дело - передние два блина заземления не имеют вообще, потому что вокруг контакта который идёт на землю образовалась ржавчина с обеих сторон и контакт пропал полностью и об корпус литы они тоже не ловят землю. Завтра почищу.
    Вот щиток
    автоматы на мою квартиру 16 Амер - Noark Ex9BN - B16
    общий автомат на все квартиры на этаже 20 Ампер - Noark Ex9BN - C20
  9. Europe1
    Europe1
    Europe1
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, почему так происходит! Электрокотёл, если регулятор температуры на максимум ставишь, выбивает автомат спустя время. Если регулятор ставишь градусов на 10 ниже, то всё нормально.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Возможно, на максимуме он потребляет больший ток? :aga: Я не спец по котлам, но у меня такая версия.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Возможно, на максимуме он включает постоянно все три тэна, а на предыдущем режиме только 2.
    Для более подробной диагностики - мощность котла и номинал автомата на этот котел в студию.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как вариант, котёл работает в режиме вкл/выкл по температуре теплоносителя, а автомат по перегрузке срабатывает не сразу.
    И количество фаз заодно...
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Однофазный котел? Хотя в жизни всякое бывает
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в Кенигсберге и того пуще...:close:
