1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Может у него и тэнов нет.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Когда котёл включаешь на максимум, он тоже работает вкл и выкл. Я заметил, что если терморегулятор на максимуме, то труба очень сильно горячая, не дотронутся. Возможно что он закипает и поэтому автомат срабатывает? Сейчас неделю работал при установке терморегулятора не много ниже максимума, не отрубался не разу. Котёл 24 квт, два блока тенов по 12 квт, три фазы, квт выделенных хватает.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Угу. У автомата же есть чувствительный элемент, который определяет что вода закипела
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я думал про то, что от сильно высокой температуры, где то замыкает, пробивает, какая то неисправность происходит из за этого автомат срабатывает.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    автомат, не УЗО?
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вводный автомат, я честно говоря не знаю про УЗО, стоит оно там или нет.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ну так замените автомат. или поставьте вместо него рубильник, если перед этим автоматом стоит еще один
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А причины то какие, меня интересует почему если терморегулятор не много ниже ставишь, то всё работает отлично. Терморегулятор без разметки температуры идёт, просто крутилка. Буквально на пол сантиметра повернуть его и автомат не вырубает, думаю эти пол сантиметра равняются градусам 10, хотя может и того меньше.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Теоретически должно хватать. Причем с большим перебором.
    Сделайте фото щита с этим автоматом.
    И сколько времени уже котел работает?
    Ну и в целом - выкручивание до максимума температуры котла - это неправильно со всех точек зрения.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите щиток подробно.
    Причины могут быть разные - по тексту не определишь.
    Например при максимуме ток повышается до значения сработки автомата.
    Поворот регулятора - это только визуальность.
    Так же хорошо бы знать что еще подключено в этот момент.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Про температуру котла до максимум, не знал не правильно ставить на максимум. А на сколько ставить оптимально?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тип котла, терморегулятора, акая СО
    Для Калининграда и зимой подавать в радиатор гр 60 за глаза
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а в амперах это сколько?
