1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Попробую терморегулятор поставить ещё на меньшее значение, наверное и выгодней это будет по оплате, сейчас на входе труба очень горячая.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    21 век на дворе - упите накладной термометр на трубы
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень возможно вам нужно разобраться не только с электрикой - но и с котлом и с системой отопления.
    Очень возможно что и котел и система отопления работают не правильно. А может и система сделана неправильно.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Термометры стоят на подачу в тёплый пол, по ним думаю можно будет посмотреть?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    чего вам далась температура? вы термодинамикой озаботились или электрикой? лучше токовые клещи накидывайте на каждую фазу к котлу и смотрите какой ток он ест на каком режиме. отсюда станет понятно, почему автомат дохнет. может у него одна фаза перегружена из-за неверной коммутации тенов?
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ко мне приходил электрик. Смотрели по фазам. Перегрузки не где не было. Он там ещё раскидал, более равномерно сделал, вообщем он причину не нашёл. Потом потрогал трубу, говорит оченьгорячая, это не нормально, сделал регулятор пониже, сказал так попробуйте. Ну и всё, проблема ушла, причину точную почему вырубает выяснить не смогли и со вторым электриком, которого мне порекомендовали как высокого специалиста. Он сказал что у меня всё нормально, единственное сказал может проблема в водном кабеле, но с этим утверждением я не согласен.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    То, что кто-то кого-то обозвал высоким специалистом, вовсе не означает что так и есть. Что дальше то планируете? Подстраивать регулятор на котле и отказаться от решения проблемы с автоматом? У вас между прочим по пути к котлу стоит с50, и его не вырубает. А с63 вырубает. Может там СИП греется в клемме. Есть какая то объективная причина, ее нужно найти, на нечистую силу пенять - это вряд ли правильный вариант
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите ваш щиток, автоматы и всё что относиться к котлу по электрике. Показывайте всё подробно.
    У нас не литературный кружок с гаданием по тексту. Что бы разобраться с форума нужно всё четко и ясно видеть- а не гадать.
    2. Если " высокие специалисты " не нашли на месте неисправность и причину - то они даже не специалисты.
    Вам выше написали.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну я второй год уже ищу проблему. Температуру не разу на терморегуляторе не убирал, но это работает и я очень рад! Конечно причину хотелось бы найти, но ни как вообще.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Отфоткаю всё, покажу, сейчас нет возможности.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:А раньше почему не спрашивали?
    За столько времени можно было уже решить проблему. :)
    И систему отопления проверить.
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Почему, спрашивал. И автоматы менял и блоки тенов, много всего пытался делать, но всё без результата.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из Вашего описания напрашивается вывод, что у Вас простейший котел с механическим термостатом. Он не имеет функции изменения мощности.
    При любом положении регулятора включаются все ТЭНы.
    Т. е. потребляемая котлом мощность от регулятора не зависит.
    Будет ли котел греть теплоноситель с 70 до 80 С или с 30 до 40 С...это не важно.
    В любом случае включаются все ТЭНы и нагревают теплоноситель на 10 градусов.
    От положения терморегулятора меняется только температура и, соответственно, тепловое расширение.
    Возможные причины отключения:
    1. Из-за сильного температурного расширения происходит замыкание в каком-то ТЭНе.
    2. При повороте ручки регулятора происходит замыкание в кораусе термостата.
    3. При перегреве теплоносителя происходит замыкание в датчике перегрева.
    Для более детального изучения вопроса было бы хорошо находиться около котла.
    А пока хотелось бы узнать тип заземления, наличие УЗО и увидеть фото внутренностей котла в разных ракурсах.
    Фотографии щитка не нужны.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким образом по фото внутренностей котла Вы хотите определить
    или
    или
    А еще будьте добры, поясните:
    1. Какое именно происходит "замыкание в каком-то ТЭНе" и как оно влияет на вводной АВ?
    2. Как "замыкание в кораусе термостата" и "замыкание в датчике перегрева" влияют на вводной АВ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Определить замыкание в какой-либо детали по фотографии невозможно.
    Фотографии могут дать доп. информацию для построения логических цепочек.
