1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На остальные 2 вопроса можете ответить?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала информация. Потом выводы.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Забавные вопросы. Не заметил (если такой вопрос задаете) - у вас низкотемпературная или высокотемпературная СО? В тёплый пол и в радиаторы - разная температура нужна.
    Автомат то греется? Сам или клеммы?
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    С перемычками понятно, на колодке панели три фазные клеммы на каждую панель два нуля и заземление.
    Вопрос остается по установке защиты дифф (или узо), на двух и трехфазную схемы. УЗО + автоматы для каждой фазы, которые стоят для защиты других групп потребителей использовать нельзя, потому что нейтраль в клеммнике панели общая.
    Получается что для двухфазной схемы подключения панели надо поставить специально перед панелью два однофазных дифф (или узо) (или трехфазное тоже отдельное для панели) ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одно трёхфазное.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас котел в этом режиме сам начинает отключать ТЭНы и это происходит раньше.
    Автомат по тепловому расцепителю просто не успевает сработать.
    Когда температура выставлена выше, весь процесс затягивается по времени, котел продолжает работать на всех тэнах и автомат срабатывает по тепловому расцепителю.
    Если у вас автомат с запасом, то скорее всего брак автомата.
    Или на какой из фаз вы еще что то мощное включаете и превышаете максимальный ток.
    В таком случае чайника или включенной плиты может быть достаточно для срабатывания автомата.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если соберете вместе два, три потребителя, то других вариантов просто не останется
    У легранда было неплохое решение для мощных потребителей
    Там четыре клеммы вешаются на стенки коробки
    В клеммы легко зажимается 4 или 6 мм2.
    Бюджет выходит запредельный, поэтому показываю для примера.
    У DKC, IEK, EKF подобных коробок много, Но такого навешивания шинок на стенки не встречал.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да купил уже давно, в леруа за 550р.
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В порядке ревизии электхозяйства:
    Смотрю на подключение варочной (делали в 2009 на этапе стройки - всех мотивов и нюансов уже не помню) - варочная
    подключена по двум фазам, двухполюсным автоматом на С20, в смысле две фазы заведены в двухполюсный автомат. Автомат (Merlin Gerin), при этом, обозначен как P+N, ну по крайней мере в части маркировки клемм
    Нормально такое подключение прменять ?
    PS. варочная типовая, на 4 конфорки, икеевская какая то.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Давайте начнем с фото автомата, что бы можно было прочитать.
    В остальном все нормально.
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вот, пожалуйста 8723752C-EC54-4EA7-ACC9-5CE03F7A39B9.jpeg :
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    упс … те, как максимум, линия N отключается только расцепителем по срабатыванию фазной и не обеспечивает защиту как таковая ?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Совершенно верно.
