1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо ! Вот было все время какое то сомнение ..
    Тогда уж надо менять и номинал на 16А, посмотрел, там нагрузочный провод, похоже на 2.5кв.
    Два однополюсных можно ?
    Судя по всему, там банально делится варочная по две конфорки на фазу …
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя, один двухполюсный.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мощность ВП?
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я не знаю, она куплена в 2009, икеевская, не особо мощная, документы вряд ли найду….по памяти около 7 квт, когда подключали, помню вертелось все около расчета 3.3-3.5 квт на фазу.
    В общем, тогда казалось, что пределе, но проходит для 2х 2.5 кабеля (по двум фазам) - либо особо не думали и взяли по инструкции варочной сечение
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете поставить АВ 16А, можете 20А.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы что то путаете, при кабеле 2×2.5, и двух фазах панель работать не будет.
    Сколько фаз на вводе?
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Очевидно, я выразился неправильно, конечно, не имея в виду кабель 2 на 2.5, а то что, на поверхности - два фазных проводника каждый по 2.5 квадрата - ввод по двум фазам. Как нейтраль или нейтрали подключены- я не вижу, возможно там кабель 4Х2.5, может и 5 х2.5. Отключу питание щита - постараюсь проследить отходящие и найти кабель на подключение духовки - будет понятно.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Проще вскрыть панель и посмотреть на подключение.
  10. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Посоветуйте как поступить: ввод электричества в дом выполнен кабелем аллюминий 6 кв. мм. одна фаза, вводной автомат 25А. Планируется установка варочной панели мощностью около 7 кВт. Можно ли поставить автомат на панель 25А (такой же как на вводе) или 16А?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    какой кабель идет на панель?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно, но выбивать будет:)
  13. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    На панель куплен 4кв медь. Если поставить автомат 25А будет неправильно? Нужен автомат ниже вводного?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dommax, Ваша выделенная мощность не потянет варочную на 7 кВт
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете поставить 16А или 20А или 25А. В любом случае включать все конфорки одновременно не стоит.
