Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 5
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Dillil, 01.05.19.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Пойдет конечно, но продумай сквозную вентиляцию. И у меня в таком сейчас 300 голов живет, утеплено 10 см ватой. Два окна пластиковые (80х100) на летнее проветривание постоянно открыты, температура за бортом около 0 - в курятнике +15, без внешнего отопления. Так что при 1000 головах еще надо будет охлаждать :)
  2. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Окон не будет совсем. Вентиляция принудительная, планируется.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да многие на курином пк 5 поднимают, так как перепелиного вообще нет :hello:.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @JTGraf, а про минвату вам верно говорят, ну и мыши пенопласт больше любят.
  5. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    @Жека Б, та я боюсь что минваты 100мм может и не хватить, а бюджет он не резиновый) Надо делать комбо, пол и потолок пенопластом, а стены ватой.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Есть калькулятор, слои забиваешь и температуру и показывает хватит или нет. У нас каркасник и в мороз мокнут места где доски, там 15 см, если добавит с наружи еще 5 см минваты будет норм. А окна не нужны, лишние теплопотери.
  7. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    При данном объёме помещения и планируемом количестве птицы без окон не обойтись, даже с принуд вентиляцией. Надо делать по типу тоннельного проветривания. Иначе в жару передохнут, зимой всё мокнуть будет. Это просто личный опыт. Начинал с помещения 3Х6 с 2мя вентиляторами. Потом окно прорезал, потом дверь открытую стал оставлять до минус 10. По мне, так без окна никак. Именно для вентиляции.
  8. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    У меня сейчас всего 158 перепелов, на 3м2 вообще без вентиляции, ну разве что когда в сарайку вхожу дверь открываю) Главное какахи выносить не реже раза в два дня :aga:
    Сидят не жалуются, растут, несутся)
    В будущем перепелятнике окно делать не буду, проще поголовье планируемое уменьшить)
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    Так у меня была ситуация: перебиться до привоза нулевки.
    Кукуруза хорошо идет перепелкам. Я раньше и взрослым побаловаться изредка кидала, и для более желтого желтка.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Variunia, так вы правильно и поступили, у @JTGraf, немного другая ситуация.
  11. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Бревенчатые стены если нормально проконопачены в утеплении не нуждаются. Если только потолок утеплить, но это можно сделать насыпав на чердаке опилки смешанные с известью.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kabarojka, наверное еще толщину бревна стоит учитывать;).
  13. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Это всё 60-х годов постройки, там нормального уже ничего нет... Бревенчатая будка метра 3-4 квадратных в -5 уже полукиловаттный обогреватель не справляется при том что стены обшиты утеплителем 3см, но не заделаны стыки.
    Меня сегодня чуть удар не хватил, пол дня не было электричества, на улице +3, думал карачун моим птицам, манатки уже собирался паковать. Не, все на месте и живые, хорошо что их много в малом помещении, поработали пол дня обогревателем сами) Завтра генератор заказываю)
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А я заметил что как только происходит новый вылуп - так обязательно в течении трех дней вырубят свет на несколько часов :) Прям карма какая-то. Хотя они зря стараются, давно уже не завишу от внешнего электричества. PS^ Новый вылуп какой-то странный, сидят и брызгаются друг на друга из поилок - литра 2 на пол выбрызгивают каждый день. Подумал уже что текут поилки - пересадил в другой брудер (поменьше), нет, не текут. Вроде и не жарко им должно быть по термометру +30 стоит (как заметил уменьшил на всякий случай), но они все равно брызгаются. Странные какие-то. (первый раз такой выводок).
  15. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    г.о. Красногорск д. Козино
    Друзья такой вопрос к вам:
