Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 5
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Dillil, 01.05.19.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Variunia, выводит отлично! Я только перепелиные закладывала. По этому вопросу только положит моменты.
    Моется легко. Есть поролоновая подкладка под яйца в лотке, я ее стираю и сушу. Все остальное пластик-протираешь. Можно и лещсредством. Поролона или пенопласта нет нигде.
    А так: могло бы быть и покомфортнее и компактнее сооружение.
    И моторчик на резиночке с водой, на трубочке. И вставлять желательно сразу две вилки-переворот и моторчик. Перенести с места на место проблематично, у меня моторчик вечно упадет.
    А остальное все удобно. Чтобы отключить переворот, вылергиваешь из розетки и все
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А меня блиц 48Ц приводит просто в неописуемый восторг. И ничего он не громоздкий (его вообще можно под стол спрятать - воду доливать не надо, температуру держит на отлично, еще и пищит если что-то не в режиме. И моется он нормально. Вывод стабильно хороший. (но я давно уже про это пишу, нормальный аппарат)
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    @mamai10, хорошо, когда золотые руки:hndshk:...а когда только для маникюра, то приходится искать) :)] спонсоров:)] ... шутка юмора такая
    @Ледитет, то есть они сделали за такую цену боинг с мотором на ниточке, рядом летит на воздушном шарике? Ползет крокодил, а его кишки и зубы рядышком лежат. Едет порш, а рядом на тележке тащится его двигатель... прикольненько...
    Хы. А соединить все вместе-получается про. И цена в два раза больше при такой-же площади проживания...
    Посмотрела отзывы на китайцев...любых...ахтунг! Моя Квочка лучше :)]:)]:)], сломается - выкинуть не жалко. Ттт, пока и не ломается. :nono:
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Variunia, у нас больше всех блиц хвалят. В темах имею ввиду.
    Мне мой нравится. Если поставить сразу на место и не переставлять, то все ок! Птички здоровые-жто главное.
    Вывелись 51, 2 слабые сама отсеяла, одну кот придавил. 48 до взрослого состояния доросли
  5. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Опробовал я перощипалку :)] Вероятно недошпарил птицу, пробные 6 тушек не впечатлили, если не сказать разочаровали:|:
    Завтра ошпарю погорячее, 67 градусов не хватило, будем пробовать 75.
  6. Михалычч13
    Михалычч13
    Михалычч13
    Нижегородская обл.Бор
    В теме про инкубаторы поделился своим опытом постройки данного агрегата:)]
    Заразился перепелками прошедшим летом, держу пока в пределах сотни техасиков (на ТЕХАСЦЕВ не тянут) получается вот что-
    Двухмесячный - IMG_20200104_105234.jpg IMG_20200105_1811636.jpg IMG_20200105_181333.jpg
    Результат такой возможно из-за некачаственного "ИЯ" приобретенного изначально (последующих выводил из яиц от первой партии) а может от того, что путного корма не подберу, да и перебои постоянно-кормлю то Ивановским то Павловским то Истринским. Стабильности у поставщика никакой, обещал Истру регулярно подвозить, но пока только обещания...
    Мелочь подрастает-
    IMG_20191223_184053.jpg IMG_20191223_184013.jpg :)]
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Температуру нужно выставлять еще в зависимости от возраста птицы.
    65-67 нормально щипает молодежь, 70-75 старичков. Но при высокой температуре может рвать в том месте где надгрудный жирок, под шеей.
    Много разных факторов в-общем, всё не однозначно. Приноровиться нужно.
  8. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Я из крана в ведро горячую лью и дальше чайником добавляю) Нет шпарчана у меня.
    Щипал молодых 46 дней. Ничего не порвало, только синяки на коже шеи.
    Тут другая беда, вода в колодце закончилась, насос не тянет. Вот думаю, то ли ведром черпать, то ли поголовье в морозильник и на зимовку в город.
  9. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    г.о. Красногорск д. Козино
    Так, начну по тихоньку...
    Может градусник врёт? Или же вы сразу 6 закинули в шпрчан (обобщённое название всех запаривателей;)) я всегда парю 65гр.min.-71гр. max. Правда щипаю в ручную... 75гр. Мне кажется большая температура и для ручного ощипа, а тут машина...
    Теперь про инкубатор (да советуют Блиц (он как раз у меня 48ц) скажу сразу, не привлек он меня сначала, фанерный ящик крашеный, кое где саморезы торчат, громоздкий... Но цена привлекла, да и отделка оцинковкой внутри, мыть легко и дезинфицировать,
    Поставил сначала в (колидоре на тумбаретку) :no: коридоре на табуретку, сейчас в комнате, на столе, цыплята пищат, буянят в нем. Но что поделать, пока нет помещения под инкубаторий и брудерную, выкручиваюсь так...
    Есть у него 2 больших минуса, 1- это ручки лотков, чесслово не удобные они, и 2- это затыкание дырок между лотком с яйцом и стенками инкубатора, когда пелок закладываешь, вроде у них что то появилось в продаже, позволяющее этого избежать, но я по старинке, губками, мочалками поролоновыми для посуды затыкаю.
    Блиц, вещь хоть, и громоздкая и не истетичная но полезная в хозяйстве. Да собственно и не очень напичканная электроникой, все в нем практически взаимозаменяемое.
    Теперь про пост от михалычч13... Мое мнение, что это расщипление породы...
    У меня именно так и получилось, они мелкие,
    [ жёсткие, если на еду, то только тушить.]
    Корм? Возможно, но не факт, то что в нем причина.
  10. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Не должОн. В прошлый раз заваривал на 70, ручками щипалось нормально, а в этот раз ручками когда дощипывал - чувствовал что не хорошо выдерается.
    Та не, по одной за лапы. Надо искать "свой" режим.
    Точно)
  11. Variunia
    Variunia
    Минск
    Ребята, вы - ребята. Силушка богатырская и тд. тп.
    Я не представляю, как я эту тумбачку гаргару фанерную таскать буду. Блиц.
    А мне, например, чтобы помыть, надо поднять, затащить под душ... как вы моете этот Блиц - не представляю. Пенопластовую коробку, или пластмассовую основу мне помыть легко. Ну, это один из минусов блица лично для меня.
    Потом там с этими выпаданиями птенцов, утопленниками и тп...много историй) это все ерунда! Решаемо/затыкаемо...
    Очень настораживают постоянные фразы, типа: запчасти легко/дешево достать, легко заменить, я там что-то взял/да/припаял...и прочие подобные намеки. :nono:
  12. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    /Я не представляю, как я эту тумбачку гаргару фанерную таскать буду. Блиц/
    ...А зачем таскать, стоит на месте, вылупились... Хорошо... Протер теми же губками, мочалками... Если не пользуюсь в течении недели протер доместосом... Перед закладкой вироцид... А он как стоял в углу прихожей так и стоит...(Да и не очень то он тяжёлый... Вы бы видели как моя мама, в отсутствии нас, перестановку мебели, делает раз в год...)
    Нет, вру, сейчас в комнате стоит, 3 задохлика остались:hello: (снимаю шляпу перед ними!) Первый вылуп такой, видимо, на рождество!
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Variunia, Оля, норма на 72 яйца пенопластовая из эппс, не тяжелая, а если газетку на дно так и мыть не нужно почти.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну и пашет, сколько, сезон то у нас не прекращается. :)]
  15. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    Да и вот это.
    / Потом там с этими выпаданиями птенцов, утопленниками и тп...много историй) это все ерунда! Решаемо/затыкаемо/
    Вроде бы у них что-то появилось новое в продаже чтобы этого избежать...
    Стоп все я молчу...(хватит навязывать) Выбор за Вами!
