Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 5
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Dillil, 01.05.19.
  1. Yule4ek
    Yule4ek
    Yule4ek
    Всем доброго! Вот и я стала счастливым обладателем перепелят, только я не ожидала что выведется их так много, где то 90шт. Вот теперь возник вопрос, у меня есть брудер 50Х150 нужно ли его делить пополам или и так им нормально там будет. Ещё сколько штук взрослых можно в таком оставлять?
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ask33, а меня и птичек устраивают ниппельные. Помет сухой.
  3. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Я в свой 100х60 со старта загружаю ~150шт, но к двум неделям им становится тесно - надо расселять, до взрослого возраста там остаётся 40-60 голов.
    Зачем делить на пополам?
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В чем сакральный смысл вакууматора за 10 т. р? Вот такая игрушка купленная на Али года три назад (рублей 600 не то 800 она тогда стоила) прекрасно справляется. Вместо пакетов - рукав из того же источника, очень удобно - можно отмотать нужный размер в зависимости от пакуемого: чашка зелени в заморозку, окорочка в су-вид или кролячья тушка...
  5. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Может и удобно, да дорого. Есть у меня и рукав и пакеты - дорого.
    Я в такие упаковываю. По 2-3 тушки. На порядок дешевле.
    Да и побаиваюсь я мокрое в такой, как у Вас паковать. Всё-таки жидкости много в корыто наливается при упаковке.
  6. Yule4ek
    Yule4ek
    Yule4ek
    Спасибо за ответ. Я посмотрела что у большинства клетки меньше и решила что перепелкам лучше в небольших клетках в небольшом количестве :aga: Я то брудер под куроцыплят делала, он и в высоту где то 45см, а сейчас решила там перепелов поселить. Теперь смотрю по размерам, а оказывается мой один брудер можно ещё и на два этажа поделить :)]
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @and_rew, спасибо за наводку. В нашей деревне они чуть дороже, но таки выходит в пять раз дешевле китайского рукава. Жаль только что они не подойдут для су-вида... очень удобно морозить полуфабрикат который потом достал и бросил в мультиварку - домой пришел, а тебя горячее рагу ждет...
    Емкость под водичку в том вакууматоре не шибко велика, но на одну упаковку хватает. В вакууматоре по ссылке есть в комплекте какой то непонятный шланг (у меня такого нет) - возможно как раз для слива в дополнительную емкость.
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    @Yule4ek, если на этажи делить, то можно. Площадь увеличится в два раза. Но вы по высоте смотрите, чтобы удобно было ухаживать за ними.
    45см поделить на два? Это как вы его на этажи поделите? Или я что-то не то считаю.
  9. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Сегодня резал петушков Фараонов, в понедельник резал Техасцев (было пару девчонок). Разница в итоговом весе тушек, 1кг в пользу Техасцев, т. е. 4кг против 5кг. Количество птицы одинаковое по 20шт.
    Пацаны у Фараонов так себе)
  10. and_rew
    and_rew
    and_rew
    С гладкими пакетами, как и писал, проблемы. Они начинают запайку до полного вакуумирования. Надо сминать пакет вверху.
    вот так
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня без проблем в таком 90 голов сидят до месяца без проблем, потом пересаживаю в клетки, делить не надо, лампа с одной стороны, поилка и кормушка желательно подальше от лампы. (я у себя ставлю бункерную кормушку на 2/3 длины брудера от лампы.
  12. Yule4ek
    Yule4ek
    Yule4ek
    Я их на опилках хочу держать, но я так прикинула 20см на этаж маловато как то, хрен залезешь для уборки :no: пока наверно так оставлю, будет место для полётов :)]
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не выйдет. Крайне не удобно будет. Не вместить нормально пометосборник, а уж про лампы вообще сложно.
  14. Yule4ek
    Yule4ek
    Yule4ek
    Успокоили:) а какой объём бункерной кормушки на такое количество голов у вас? И как часто корм насыпаете?
  15. Yule4ek
    Yule4ek
    Yule4ek
    А мне вот ещё интересно, поняла что нипельные поилки лучше делать снаружи, но у меня брудер деревянный короб, можно ли как то в таком сделать поилки снаружи и какие лучше?
