Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 5
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Dillil, 01.05.19.
  1. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Московская обл., пос. Монино
    @Yule4ek, в брудере сначала ставят вакуумную поилку (типа перевернутой банки на блюдце). Воду меняют как можно чаще, так как она быстро затухает при повышенной температуре брудера. При этом для предотвращения утопления птенцов в это "блюдце" вкладывают кольцо из подходящего шланга, таким образом уменьшая глубину этого блюдца. Через 3-4 дня кольцо можно убрать, так как они уже не заснут, положив голову в воду и не утопятся.
    По подрастанию (дней через 7-10 после рождения) применяют ниппельные поилки, их ставят внутри брудера на высоте соответственно росту птенцов. Птенцы должны тянуться к ниппелю, а не наклоняться. То же и с кормушкой, её тоже ставят внутри, а не подвешивают снаружи.
    Все эти неудобства с внутренним размещением поилки и кормушки нужны не для того, чтобы Вам создать проблемы и уменьшить внутреннее пространство птенцам, а для того, чтобы максимально создать замкнутое тёплое пространство птенцам, без отверстий и сквозняков.
    Обычно из брудера птенцов пересаживают в клетки в возрасте 2-3 недели, лучше в три, так они лучше растут из-за брудерного тепла. Но если пересаживать в три, то в брудере на мелкой сетке - 10х10 - нарастает "корж" из помёта. В это время стоит дилемма - дать ещё погреться в брудере и счищать "корж" или ну его нафик, пусть лучше чуть меньше вырастут, но не иметь гемора с коржом.
    Я, например, пересаживаю после того, как они уже сбросили в брудере птенцовый пух и обросли первыми "молочными" (по аналогии с зубами) перьями. Проверяю себя так: если после пересадки из брудера птенцы начинают на 3-5 день линять (менять "молочные" перья на взрослые постоянные), значит пересадил вовремя.
    Пересаживать из брудера можно:
    а) в подростковые клетки. это клетки с горизонтальным полом, с ниппельными поилками (разбрызгивают воду, но лёгкие для птенцов), без яйцесборника. Это если место есть и бюджет позволяет. здесь уже ниппельные поилки стоят снаружи.
    б) в обычные клетки. Это клетки с наклонным полом, с ниппельными или чашечными поилками. яйцесборник необходимо прикрыть чем-то, иначе птенцы убегают сквозь него. обычно убегают по ночам, так как ночью ложатся и им легко по-пластунски протиснуться в щель яйцесборника.
    ! Во взрослые клетки с микрочашечными поилками пересаживать нельзя. микрочашечные пружинные поилки здесь не годятся (они совсем не разбрызгивают воду, но тяжелые для птенцов).
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про тяжелые чашечные не понял, после "банки" такие только и стоят. У них минус - когда под нее кто залезет и приподнимит - будет душ. Для этого решеткой ее огораживаю из сетки 25х50 или брусок деревянный под чашку, чтоб места залезть под нее не было.
  3. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    @Жека Б, ну микрочашечные на пружинках. с жёлтыми стерженьками, как у меня. Эти самые не разбрызгивающие, но птенцам их не осилить.
  4. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Внимание! Просим убрать от экранов детей и лиц с неустойчивой психикой.
    По просьбам трудящихся показываю трёхлетнюю перепелку. Порода Феникс, умерла от старости в возрасте 3 года 2 месяца. Неслась до последнего дня, через сутки.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Были такие, к ним шарик нужен, они отпивают воду - шарик давит на рачаг с пружинкой. Но у взрослых найдется одно чудо которое этот шарик будет выкидывать из чашки, а у других не хватит ума долбить этот рычаг - отказался от таких.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сечас такие
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня их две: одна маленькая перепелиная (до двух недель) и обычная куриная. Насыпаю раз в день обычно, они жрут как не в себя. Поилки у меня нипельные, висят внутри. (без чашек), сделал три высоты крепления на клипсах для пластиковых труб, по мере взросления подымаю.
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    @bezdelnik_1, так у нее на вид суставы хорошие. Когти страшные, да:ogo: (на подстилке таких когтей не бывает).
    У моих некоторых дурашек после полутора лет опухали "коленки" или суставы у пальчиков. Я не выдержала на это смотреть и избавила от предполагаемых страданий в возрасте около двух лет. Тем не менее большинство были здоровы и вес некоторых белых был необычайно большой в сравнении с молодыми. Золотистые и темные чуток отставали в весе, и поражения в суставах у них встречаются чаще.
    То есть, можно сделать вывод, что в два года от перепелки еще можно мясо получить. Но прожить она может запросто еще год.
  9. deduhcka
    deduhcka
    deduhcka
    А если ее отжать попробовать, может еще чего взять можно? :)]
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я тоже не могу смотреть, как мучаются полуторагодовалые- двухлет6ие и *отправляю в суп
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А с чего вы думаете что они мучаются?
  12. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Ну это у кого как бывает. У кого суставы, у кого Альцгеймер, у кого недержание. ;)
    Что у всех одинаково - так это маленькая пенсия. :)]
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    Если на лапе сустав опух и птица хромает, поджимает лапку, то явно страдает. Ноги у перепелки - это ее жизнь. А моим надо не по прямому полу ходить. У них там бег с препятствиями. Чтобы попить, надо запрыгнуть (не шагнуть, а именно прыгнуть) в лаз слседней клетки, уровень пола которой выше на см 10-15ть. Да и на полу есть типа ступени и порожки между клетками. Тяжело им, если ноги проблемные. Были птички с переломами крыльев. Ломали, когда совершали побег. Куры некоторым спины, головы разбивали. Так этим хоть бы что. Быстро все заживало, бегали, как спринтеры. Только при разделке обнаруживались сросшиеся старые травмы. А с ногами если беда, то беда.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про пелку бездельника говорил. Старая да но не больная. Для своего возраста нормально выглядит. Значит уход правильный был.
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А зачем вообще ждать столько. Почему нельзя обновить родителей и съесть остальных. Зачем плодить мумий?
