Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 5
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Dillil, 01.05.19.
  1. Leonidi
    Leonidi
    Leonidi
    Крр
    Буду экспериментировать, клетки есть, кормушки, поилки есть, возьму трёх недельных, посмотрю что получится. В дикой природе у перепёлок нет кондея и как тож они живут)
  2. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Живут на природе. Если выпустить в нагул - никаких проблем с температурой. Но в помещении, при высокой температуре, начнут много пить и поносить. Запах соответствующий - самому бы не задохнутся! :aga:
  3. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    г.о. Красногорск д. Козино
    В природе они в травке, в тенечке отсиживаются, да и не несутся каждый день, как наши одомашненные перепелки. Более выносливые получаются. На зиму перелетают.
    В конце августа — начале сентября перепела начинают откочевывать к югу. Во время перелета к местам зимовки перепела собираются в большие стаи. Продвигаясь, где возможно, по земле и перелетая большие пространства, они подчас переваливают через значительные возвышенности. Обычно в сентябре на побережье Черного и Каспийского морей скапливается огромное количество кочующих перепелов. В это время кукурузные поля, бахчи, сады и бурьяны бывают буквально забиты готовящимися к перелету через море птицами. Выбрав удобный день, перепела большими стаями поднимаются в воздух и летят через море.
    Во время перелета значительное количество птиц погиба-ет. Начавшаяся буря или переменивший направление ветер сбивают перепелов с пути, и измученные птицы падают в море. Некоторым натуралистам удавалось наблюдать на Черноморском побережье прибытие весной перепелиных стай с мест зимовки. В этом случае над морем издали показывалось как бы облако, которое начинало быстро приближаться к берегу, опускаясь все ниже и ниже над водой. Едва долетев до берега, перепела, измученные длинным перелетом, падали в изнеможении на прибрежный песок, но вскоре начинали шевелиться, отбегать в заросли и прятались в них.
  4. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Московская обл., пос. Монино
    И тут выскакивают из зарослей обитатели Форумхауса с ножницами в руках и самцам бошки чик-чик. :)]
  5. Leonidi
    Leonidi
    Leonidi
    Крр
    Это ж было при царе Горохе, щас намного скромней)
  6. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    А самочек с неистовой жадностью рассаживают по клеткам и тащат в "духовку" с +39С на борту :)]
  7. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Хочу купить перепелят им 3 недели, с какого возраста их можно держать в закрытой клетке на улице? Какая должна быть температура?
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Использую для этого сплит-систему. Правда она забивается к вечеру, потому утром сначала пылесосить сетку, а потом на весь день она работает (курятник 6х3, сплит двенашка). Курятник утеплен ватой 100 мм, но этого мало, по хорошему надо 200 мм. Голов в курятнике 450 где-то...
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    После 30 начинают потихоньку откидывать копыта. Но если использовать вентилятор, то могут жить даже при 36 градусах (но я так издевался тока пару дней, пока сплит не купил.) Знаю людей которые держат перепелов в огромных длинных клетках под навесом, они у них даже в 40 нормально сидят, правда их в клетках в два раза меньше чем положено и потому им не особо жарко.
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А у меня до сих пор фирменный мобильник валяется, вата забивалась буквально за два часа. Так ничего и не смог с этим придумать, пробовал и поролон для фильтров и другие разные материалы... А настенный сплит нормально, может потому что выше стоит, чем напольный.
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Тут у меня случился технологический коллапс: в брудере перегорела лампа ночью. А птенцам 2 дня было (92 штуки на минуточку). Утром увидел, температура в брудере +14, все в куче лежат дохлые, расстроился и поехал на работу, вечером стал разгребать кучу, а там 10 штук еще подают признаки жизни (расстроился второй раз, ибо мог утром еще новую лампочку вкрутить, может спас бы больше). Вообщем из тех десяти, 6 все равно померли, а 4 прям бессмертные. Наверное оставлю их до самой старости, если конечно придумаю где их держать отдельно.
    Но это было последней каплей, разобрал кварцевый обогреватель и пропилив верхнюю крышку под его размер, установил его там. Теперь точно не перегорит никогда, и тепло от него какое-то другое на ощупь, как будто больше на солнечное похоже, а не тепло духовки, как от лампы. Заложил новы вывод, будет с новым обогревателем. (осталось дождаться когда вылупятся). Фото сделаю потом.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Пленочный теплый пол
    0000.jpg в комплекте с терморегулятором с Али - неубиваемый тандем, пригодный и для инкубатора, и для брудера и даже для обогрева целого курятника. Любая лампа (хоть ИК, хоть керамическая) мало того что может сдохнуть в самый неподходящий момент, так некоторые еще и взрываются... их надо защищать от птичек, брызг воды... поэтому на брудер их надо минимум 2 шт. - иначе вероятность посещения северной лисички очень высока...
    Пленку можно приклеить на стену или бросить на пол - толстый пластик выдерживает когти и клювы даже взрослых кур, нагревается чуть выше 40 - на мой взгляд идеальный обогреватель для птичек.
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    В начале (когда только решил разводить птицу) в брудере был только этот пленочный пол по всему периметру и с терморегулятором от Али. Результат: первый выводок почти весь подох от холода. Фанерные стенки не держали температуру и в брудере было чертовски холодно. А термобокс мне еще в голову не пришел, потому пленку снял и сделал патрон под лампу. Так что пленочный пол не годится, если нет нормальных теплых стен.
  14. deduhcka
    deduhcka
    deduhcka
    У меня вообще ваты 50
  15. deduhcka
    deduhcka
    deduhcka
    Сегодня вылупляются миксы фениксы+техасцы,четыре белых, один черный, остальные серые.
