1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 118
Сад малого ухода в природном стиле на юге Подмосковья: планы и реалии - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем mila_pav, 08.05.19.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    вот только думала из леса принести брусники, и посадить с баданами. :super:
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    весной посадила себе деленку от мискантуса сестры, Малепартус. Сейчас только набирает цвет, но не успеет, скорее всего. Так что надо дать время на укоренение. Зато потом не остановить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20685211/
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Эля, отвечаю по порядку:).
    1 - шарики и плюшки стригу безо всяких лекал, как-то я сразу вижу будущий результат, и просто убираю лишнее:close:. В цикле «Мировой садовод» с Монти Доном показали такой способ под названием «булочка с крестом».
    Сначала простригаешь узкую полоску через макушку шарика, как бы почти окружность от земли кверху и снова вниз. Потом делаешь вторую такую же полоску через макушку шара перпендикулярно первой. А затем остаётся только убрать лишнее между этими полосками в каждом из четырёх секторов.
    2. - газовым обогревателем пользовались прошлым летом один раз. Газом не пахло. Баллон обычный. Насчёт того, хватит ли, лучше посмотреть спецификацию.
    В этом году не пользовались ни разу:flag:. В тёплый вечер он вроде бы ни к чему, а в холодный неохота было сидеть на террасе. Есть веранды поближе. Или вообще дома оставались кушать, а потом просто гуляли по саду.
    3. Медаль пока что никто вручать не собирается:)]. Это ж не работа, а любимое хобби. За хобби медалей не дают;).
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оля, на фото вейник остролистный Овердам у пруда. На втором фото вейник остролистный Карл Форстер и щучка дернистая Бронзешлее. Есть ещё щучка Голдтау, первый год растёт. Нравится меньше, но тоже неплоха.
    Мискантусы зимуют без проблем уже несколько лет. Посажены были малявками в Р9. С каждым годом разрастаются все больше. Весной надо будет уже делить. Кстати, вейник Карл Форстер нарастает очень шустро, тоже собираюсь делить по весне, так же, как и щучку - хочу ее много:super:. А вот Овердам не так шустер:).
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Мила, не зря я сомневалась в своей молинии «Карл Форстер» 4086DDFA-680B-441A-AF39-0E966B8606B2.jpeg
    Вылитый твой Вейник остролистный и тоже «Карл Форстер»
    Вот описание и фото в Лесково 04C994DF-A5EF-4544-92C0-DFFDC9642107.jpeg 8572E13B-5CBF-427B-B5B0-6DCF6D912467.png
    Вейник конечно неплохой, но придётся мне пересаживать его в другое место :no:
  6. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Людмила, расскажите, пжл, об отсыпке по клумбам... что в каком порядке делается? какой геотекстиль использовали? Надо ли прополоть все сорняки перед тем, как закрывать или просто надо выровнять землю? Выравнивать прямо под нитку или не настолько заморачиваться? Помню, что гравий лучше коры, но чем?
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Добрый вечер!
    На самом деле, здесь есть простор для творчества:). Все зависит от того, насколько вы склонны к перфекционизму:aga:.
    Но несколько важных моментов лучше не забывать.
    Во-первых, при любом раскладе нужен бордюр, отделяющий клумбу от остального пространства, будь то газон или сорнячная лужайка, иначе сорняки или газонная трава (тот ещё сорняк по степени пронырливости:)]) быстренько пролезут в клумбу, невзирая на геотекстиль и отсыпку.
    Во-вторых, что бы Вы ни насыпали поверх геотекстиля, слой отсыпки должен быть не меньше 5 см. Отсюда вывод: если Вы делаете совсем низкий бордюр (например, пластиковый «Кантри»), то придётся снять дёрн на всём пространстве будущей клумбы. Если же Вы не хотите снимать дёрн, то можно сделать высокий бордюр из двух рядов брусчатки или камня, например. Один ряд укладывается плашмя, на одном уровне с газоном, а второй вплотную к первому на ребро. Такой бордюр очень удобен для кошения газона - одно колесо косилки едет по кирпичам, срезая всю траву. Но требует бОльших затрат времени и сил.
    Итак, сначала либо снимаем грунт и вкапываем по контуру пластиковый бордюр. А потом застилаем площадь клумбы геотекстилем. Лучше использовать геотекстиль плотностью 100. По краям вплотную к бордюру удобно закрепить геотекстиль гвоздями длиной 100 мм.
    Если же выбран вариант с высоким двойным бордюром, то площадь будущей клумбы следует покосить и все же убрать неровности, иначе потом слой отсыпки окажется неравномерным по толщине. Выкапываем канавку для бордюра и укладываем его на полоску геотекстиля, подсыпая при необходимости под неё песок для соблюдения правильного уровня бордюра. Со стороны клумбы оставляем запас ширины этой полоски сантиметров 10-15. Потом застилаем клумбу геотекстилем, закрепляя края поверх этого оставленного запаса.
    Дальше все делаем одинаково: расставляем горшки с растениями по своему плану, уточняя места посадки. В этих местах делаем крестообразные разрезы в геотекстиле, затем уголки обрезаем, оставляя небольшое место под стволик деревца или более просторное место для кустарников и разрастающихся многолетников. Отогнув геотекстиль, копаем ямки под растения. В зависимости от величины кома и податливости почвы используем совок, сапёрную лопатку или лопату. Землю складываем в ведро, на геотекстиль не кладём.
    Проливаем ямку и сажаем в неё предварительно замоченное в ведре воды (пока не перестанут выходить пузырьки воздуха). Землю аккуратно берём из ведра. Остаток земли перекладываем в тачку. Когда все посажено, убираем с геотекстиля случайно просыпанную землю и засыпаем все мульчей. Вплотную к стволу мульчу сыпать не надо.
    Поливаем всю площадь, чтобы хорошенько промочить мульчу и геотекстиль. Это все:). Дело сделано:victory:.
    Заметим, что сорняки, оставшиеся под геотекстилем, будут вылезать рядом с растениями. В первый год очень регулярно, потом все меньше. Их надо будет полоть.
    Соответственно, если землю для клумбы сначала перекопать, тщательно выбирая сорняки, то последующая прополка сильно сократится, а сажать растения будет гораздо легче. Если намечается маленькая клумбочка, то лучше бы так и сделать. Но если это большущий микс, то можно обойтись и без этого:).
    Насчёт того, что предпочесть в качестве отсыпки, все. зависит от замысла. К тому же стОит обратить внимание на уместность того или иного варианта. К примеру, растения, предпочитающие тепло и сухость, такие, как в Средиземноморье, будут лучше выглядеть и чувствовать себя под гравием. А растения лесной зоны - под отсыпкой из коры.
    Как-то так.
    Целый трактат получился:flag:.
  8. Ташка0509
    Ташка0509
    Ташка0509
    Как здорово с бочками получилось! Под перлогой так уютно и красиво! Мила, виноград на зиму снимаете?
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Спасибо за развернутый ответ. А если растения уже сидят в земле, то пытаемся геотекстиль аккуратно растянуть вокруг? И еще по коре... правильно понимаю, что мелкая фракция может разноситься ветром по всему участку? какую фракцию выбрать? И мыши... мне кажется под геотекстилем и корой им будет раздолье? Не расплодим ли их?
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Спасибо:). Нет, виноград не снимаем, не укрываем. Это Изабелла, неукрывной в наших краях. Сажали его в первую очередь не для урожая, а чтобы перголу увить красиво. Но и компот из Изабеллы получается вкусный:).
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да, примеряемся, по очереди делаем крестообразные надрезы в геотекстиле и продеваем растения в разрезы.
    По фракциям: я кладу вниз мелкую (1-3), а сверху покрупнее (2-6, 6-10).
    Мыши... да, могут рыть ходы под геотекстилем. Хотя в основном досаждают не мыши, а кроты. Когда у нас не было кошки, мыши вообще нагло ходили по саду-огороду, не особо стесняясь присутствием людей поблизости. Входы в норки были и просто там-сям в земле. Грызли морковь, свёклу, ботву у редиса.
    С появлением Муси мышей не стало нигде:victory:!
    Кстати, больше всего мыши любят гнездиться под лежащими на земле досками, если на участке ещё есть остатки от стройки. А некошеная высокая трава, бурьян - вообще им дом родной. По весне в таких местах бывает полно остатков их зимних гнёзд:close:.
  12. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Геотекстиль очень любят муравьи. :cool:
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Atyna, @mila_pav, я вместо геотекстиля использую толстый картон. с перехлестом краев кусков на 10см примерно. С линейкой естественно не бегаю. Если нет картона (он проще в работе) использую крафт буамгу в 2-3 слоя. За 2-3 года картон перегнивает беследно точно. Иногда и года хватает.
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Они любят все, абсолютно все:mad:.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А что поверх картона? И как к земле его крепите? И ещё: где его берёте в таких количествах:close:?
