Двухэтажный дом из Керакама со вторым светом на узком участке в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Катерина_И, 08.05.19.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да нормально всё придумали. Люди вообще парой закладных обходятся...
    Только если будете ПНД трубу под полом закладывать (как я раньше показывал на фотографиях), то нужно ещё во внутренних лентах сделать закладные (обвёл красным зону пересечения):
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да. День на котлован (счищали плодородку), день на траншеи под ленту... и ещё день ребята чистили дно траншей после экскаватора вручную.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня проектом предусмотрены 2 щита в доме.
    Один основной, а второй маленький - в котельной.
    Такое решение посоветовали электрик и спец по ОВК одновременно, но независимо друг от друга.
  4. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Кирилл, у вас электрощит в котельной как-то отделен/изолирован внутри? Нам электрик сказал, что для размещения щита в котельной нужно делать отдельное помещение, где будет только щит.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Под щиток котельной проектом предусмотрен пока вывод от основного щита дома.
    Содержимое щитка будет окончательно понятно после разработки проекта ОВ и котельной.
    По поводу отдельного помещения для щитка ничего сказать не могу, не знаю.
    Но вполне возможно, что это связано с требованиями газовых служб.
    Мне магистральный газ (и, сл-но, общение с этими симпатичными людьми) не угрожает в принципе, поэтому, наверное, для моих условий это не так критично.
  6. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Вчера со второй попытки прошли этап трамбовки песчаной подушки. Чтобы не быть голословным, Евгений использовал динамический плотномер. Теперь можно приступать к бетонной подготовке.
  7. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Тем временем продолжаем раскладывать на бумаге пасьянс с подводом коммуникаций, теперь задача вписать туда газовую трубу, так как большой шанс подключиться к магистрали, идущей вдоль участка по противоположной стороне переулка.
    Участок узкий, а трубы водопровода, канализации и газа ближе всего подводить к дому по левой стороне. С той стороны расстояние между домом и соседским забором 4 с небольшим метра.
  8. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Кирилл, как вы предполагаете вести воду от скважины на полив сада-огорода? Если ранее описывали, подскажите в какой теме почитать. Пытаюсь разобраться, где разводить линии на дом и сад. Отдельный момент наполнение пруда.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Уже развел)
    На гребенке в сарае есть отдельный вывод на уличный полив.
    В стенах сарая с двух сторон снаружи установлены краны, к которым подключаю садовые шланги вменяемой длины.
    На картинках должно быть понятно:
    На гостевом домике тоже через разные стены выведены краны (2 шт.), отвод на которые осуществляется от магистрального ввода воды в домик уже внутри теплого контура.
    В основном доме таких краников будет еще 3 шт. с разных сторон (кружками и стрелками показал).
    При нежелании делать автополив (а у меня нет такого желания) сеть из 5-6 точек водоразбора даст возможность охватить все уголки участка.
    Одним из достоинств подобной организации уличного полива полагаю отсутствие необходимости сливать воду из системы в зимний период, т. к. все трассы\узлы находятся внутри теплых контуров строений.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Наверно как-то сливать всё равно нужно. Сами краны остаются на улице.
    Если воду оставить внутри, полопаются с довольно высокой вероятностью... Вы уже оставляли так на зиму? Всё ок?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Эксплуатирую часть системы уже 4 полных года. Регион - север Тульской губернии.
    Внутри строений есть краны, которые перекрывают подачу воды в ответвления для улицы. Достаточно просто их закрыть, открыть на зиму внешние краны в полоборота и так оставить. Полуоткрытые краны зимуют прекрасно.
  12. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Спасибо! Возьму на вооружение
  13. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    А вот и бетонная подготовка. Была на участке уже после строителей, поэтому не смогла уточнить, что-такое осыпалось-разъехалось после снятия опалубки. Обвела красным.
  14. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Оказалось, это бетонная плитка из демонтированной старой дорожки. Не признала :)
    А в Самаре осень - дождливая и холодная, хоть и в августе. Стройка стоит...
  15. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Бетонная подготовка соответствует проектным параметрам, готовимся к заливке широкой части ленты 040819_6.jpg 040819_5.jpg 040819_4.jpg 040819_3.jpg 040819_2.jpg 040819_1.jpg
