Двухэтажный дом из Керакама со вторым светом на узком участке в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Катерина_И, 08.05.19.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Точные сроки лучше у Кирила @chkgo, уточнить, но если память не изменяет, чуть больше месяца до начала кладки стен.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Без малого два месяца... После майских праздников начали, и третьего июля стены начали класть... о чём имеются наскальные записи :aga: ...достоверного перевода нет, но 3 июля угадывается :)
  3. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Спасибо. Посмотрим, какие сроки /смету на стены посчитают. Дезориентируют темпы, с какими выросли дома на соседних участках. Например, параллельно с нашим фундаментом появился 2-х этажный блок из керамических блоков под крышей из мягкой черепицы и уже наполовину утепленный.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Может там в землю бетон лили... гораздо быстрее получится чем три заливки. А стены без облицовки быстро растут. Не обращайте внимания на соседей. Семь недель по-моему звучит вполне реалистично.
    Кстати, перед обратной засыпкой мы ещё дали ленте неделю на набор прочности. Но это мои тараканы... побоялся трещин при трамбовке. Думаю, можно было и раньше начать засыпаться.
  5. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Сколько ждали перед обратной засыпкой?
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Неделю примерно в опалубке лента стояла. Плюс ещё пока опалубку разбирали... день-два (не помню уже точно).
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно начинать трамбоваться через двое суток, но делать это нужно равномерно с двух сторон фундамента.
    Сроки производства во многом зависят от участка и места расположения дома. В стеснённых условиях сроки сильно затягиваются. Если у Кирила техника могла подойти с трёх сторон дома, то у вас только с одной, с парадной так сказать. У Кирила мы основной объём грунта соскладировали на участке, площадь позволяет, а част суглинка сразу вывезли с участка.
  8. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Опалубка полностью смонтирована. Осталось закрепить ее в проектное положение и можно заливать бетон.
    25.08.2019_1.jpg 25.08.2019_2.jpg 25.08.2019_3.jpg 25.08.2019_4.jpg 25.08.2019_5.jpg 25.08.2019_6.jpg
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Установили гильзу для ввода воды в котельную в самой низкой точке ленты и тут обнаружился косяк. Столько раз я сверялась с проектом, а не учла, что отметка -2,070 от уровня пола соответствует уровню земли -1,27м, то есть выше глубины промерзания :( Теперь придется копать под лентой и песчаной подушкой :(
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Отмостка утеплаенная будет? Я бы не стал подкапывать. Снаружи фундамента уйдете на нужную глубину, а это место "усиленно" утеплите.
  11. id646674
    id646674
    id646674
    @Катерина_И, обращаю ваше внимание на защитный слой бетона для арматуры. У вас местами арматура касается опалубки.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А как теперь звёздочки надевать на армокаркас?
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Это только если тараканы в голове не агрессивные :aga:
    Мне бы риск заморозки покоя не дал... а вдруг мыши съедят утеплитель:flag:
  14. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    А почему не стали бы подкапывать?
    Утепление отмостки не планировалось
  15. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Честно говоря пока не знаю о чем речь. Насколько я поняла опалубка еще должна быть зафиксирована в проектных отметках - сегодня Евгений собирался это проверять
