Двухэтажный дом из Керакама со вторым светом на узком участке в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Катерина_И, 08.05.19.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
  2. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Мои тараканы большие и агрессивные :) сейчас живем в частном доме, где 20 лет назад что-то накосячили с вводом водяной трубы. Периодически имеем удовольствие промерзания под кухней.
    Опасаюсь, как бы утепление не стало "бомбой замедленного действия" и если есть возможность на этом этапе сделать нормально обойдясь малой кровью, чтобы потом спать спокойно, то я -за! Главное, чтобы подкоп сделать нормально, не испортив, что уже сделано
  3. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
  4. id646674
    id646674
    id646674
    Ваш случай
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У вас в проекте должна быть явно указана толщина защитного слоя.
    В соответствии с этим значением выбираются звёздочки.
    Уточните у прораба, как он собирался обеспечить защитный слой. Может какая-то ещё технология есть... но скорее всего забыли просто.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Столько трудов с подготовкой, трамбовкой и т. п. а сейчас все это пуст и на небольшом участке все нарушить?
    Если тараканы совсем беспокойные, то греющий кабель можно пристроить.
    Мыши на глубине -1,27 на мой взгляд сомнительно. Опять же что будет над вводом на уровне земли? Если это непроходное место которое все зиму будет засыпано снегом, то это еще более уменьшает риск промерзания на такой глубине. Если будет постоянно чиститься от снега, то риск есть.
    У Вас уже больше половины сделано т. е. заглублено хоть и недостаточно, но и не мало. На мой взгляд проще компенсирующие мероприятия провести, чем делать подкоп.
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Если действительно забыли, я бы уточнил у прораба его опыт по устройству фундаментов или навыки чтения рабочих чертежей...
  8. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Кстати да, сейчас у нас промерзает участок трубы от парковки
    Зимой там ходить не будем, предполагается при необходимости зимой обходить дом с другой стороны.
    это да, трамбовали - старались
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Обязательно спрошу. Если сегодня пройдет без замечаний, можно договариваться о заливке.
    Погода прямо не радует. По долгосрочному прогнозу сентябрь - октябрь дождливые и холодные. Помню прошлая осень была прямо золотая для стройки, а у нас не срослось на тот момент
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @id646674, @chkgo, защитный слой в проекте естественно предусмотрен и естественно в соответствии с действующими нормами.
    Как его обеспечить это дело подрядчика, я не против любого разумного варианта.
    И да, сегодня с прорабом об этом поговорили, будут ставить, кое где уже поставили.
  11. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Вчера залили цокольную часть ленты! Выходим на финишную прямую изготовления фундамента.
  12. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Кирилл, напомните, пожалуйста, у вас для воды протянута ПНД труба 50, а для силового кабеля ПНД труба 32, правильно?
  13. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Чтоб уж точно мне разобраться на этом фото чёрные трубы какие для чего? Заранее спасибо за объяснение, трудно без продуманной инженерки, а на следующей неделе уже засыпка-трамбовка.
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    И да и нет... я вообще планировал гораздо меньше труб протягивать. Обилие труб — вынужденная мера. Планировалось в большинстве лучаев заложить ф90 (через гильзы ф110), но в наличии их не было... времени на ожидание тоже не было. Поэтому протягивал то, что было под рукой: вместо одной ф90 через гильзу ф110 проходит две Ф50 и одна ф32. Но не везде... например где нужно просто провод на освещение террасы кинуть — достаточно одной ф32, а бронированный кабель комфортнее протягивать через ф50.
    Так же через ф50 относительно свободно можно протолкнуть ф32: ввод центральной воды, вывод воды на полив в две стороны дома, будущий ввод из скважины (центральная вода очень дорогая... не исключаю, что будет своя скважина).
    Водоподготовка планируется в "гараже" (меньше шума в доме, больше свободного места в котельной). Так что подготовленная вода из гаража в котельную тоже пойдёт по трубе ф32 через закладную из ф50 (показал конструкцию синим).
    Оставил ещё пучок из ф50 прозапас, с мыслями о коммуникации с потенциальными постройками на участке (водоснабжение летней кухни, хозблока)... может и не будет их ещё. А вот для теплотрасс ф50 маловато. Трубу в утеплителе пропихнуть наверняка не получится.
    Здесь много специфики именно моего дома. Скорее всего вам многое не нужно. В детали вдаваться не буду... опишу вкратце.
    У меня лестница расположена почти в центре дома. Решил подлестничное пространство использовать как электрощитовую / серверную. Чтобы меньше тянуть проводов к конечным потребителям. Поэтому под лестницу идут закладные от вводного щита, с улицы/на улицу, интернет, видеонаблюдение, прочая слаботочка...
    На самом деле под лестницей темно, а щиты рекомендуется устанавливать в помещениях с естественным светом, но мне решение показалось удачным. Посмотрим.
    В котельной в основном трубы для сообщения с гаражом, "запасной" ввод воды с улицы, провод от вводного щита + неудачные закладные под теплотрассу... ну а вдруг придумают супертонкий и мегаэффективный утеплитель для труб к тому моменту как соберусь хозблок строить :)]
    ...вообще, я сильно заморочился и перезаложился с закладными, не будучи специалистом :nono:
    Вам так не нужно наверняка... лучше от своих реалий отталкиваться или попробовать специалистов грамотных найти :hello:
  15. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    @ККИ Кирилл, а у вас какая труба доставляет воду от скважины в гостевой домик?
