Двухэтажный дом из Керакама со вторым светом на узком участке в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Катерина_И, 08.05.19.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    ф32 пнд в энергофлексе ф35:
  2. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Сегодня начали убирать опалубку и снимать защитную плёнку.
    Параллельно идёт сбор арматурного каркаса монолитных балок по периметру крыльца и веранды. Эти балки были добавлены в проект фундамента позднее, чтобы иметь возможность в будущем использовать для отделки тяжелые материалы, такие как натуральный камень и т. п.
  3. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Теплоизоляцию нужно на всей протяженности трассы использовать?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На той части, которая находится вне теплого контура дома (помещений).
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Теплоизоляция уменьшает теплопроводность стенок трубы, но не отменяет ее. Если бутылку с водой укутать тройным слоем энергофлекса, и оставить на морозе, вода рано или поздно замёрзнет.
    Энергофлекс будет работать только если в трубе есть проток.
    Чтобы гарантированно вода не замёрзла, трубу нужно заложить ниже глубины промерзания.
    Если копать на полтора метра нет желания, то эту глубину промерзания можно уменьшить (как это делается в случае с утеплённой отмосткой). Т. е. трубу не укутывать целиком, а накрыть сверху с перехлёстом. Тогда снизу её будет "подогревать" грунт. По-моему у Терехова было видео про теплотрассу. Там этот момент проговаривался.
  6. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Сегодня на участок приедет сантехник, все наши мысли в рисунках и поводы для сомнений в том числе и по вводу воды я озвучила. Поговорим после визита уже конкретнее, что он порекомендует.
  7. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Увидела фотографии после демонтажа половины опалубки и снятия пленки. Что тут сказать ... обнаружились раковинки :( :( :( вчера было много эмоций, сегодня просто покажу фотографии
    03.09.2019_1.jpg 03.09.2019_2.jpg 03.09.2019_3.jpg 03.09.2019_4.jpg 03.09.2019_5.jpg
    Пока не знаю какие еще сюрпризы вылезут после окончания демонтажа
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Екатерина, это не те раковины, чтобы грустить. Такие мелкие раковины заделываются очень просто, жидкий цементной-песчаный раствор, ближе по составу киселя, и после высыхания покрыть гидрофобизатором.
    Вы просто не видели больших раковин которые тоже ремонтопригодны. Например на строящейся развязке по трассе М5 в тольятти, где их закидывали совковой лопатой.
    Не переживайте, достаточно хорошая заливка, судя по фото.
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Заливка цокольной части прошла лучше, наверное поэтому ожидания были высокие. Мы с Евгением обсудили ситуацию, но пока он не видел всю заливку.
  10. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    А вот и он - фундамент - во всей красе!
  11. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    И не совсем красе тоже, к сожалению :(
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Катерина_И, будете консервировать фундамент, или предстоит зимняя стройка?
  13. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Собираемся поставить стены. Крышу успеть уже маловероятно, хотя долгосрочный прогноз погоды пока нормальный. Посмотрим
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Почему бы и не продолжать стройку до сильныхморозов?
    Стены стропильная часть, битумная черепица с феном. Дом не такой большой, плюс нет внешней отделали стен, только блок, а это на много быстрее чем с облицовкой кирпичом. Надо продолжать строить, заморозить объект можно в любой момент.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну дожди-снегопады-холода...
    Продолжать-то можно конечно... примеры есть. Но усложняются бетонные/кладочные работы при низких температурах (перемычки есть монолитные?).
    Да... тут же облицовки нет... :|:
    Но с облицовкой ушло больше двух месяцев на стены (соизмеримый по площади дом).
    Если только тут сильно быстрее получится :victory:
