Двухэтажный дом из Керакама со вторым светом на узком участке в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Катерина_И, 08.05.19.
  1. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Пока еще к отсыпке с трамбовкой не приступили :( Изначально предполагалось трамбовать трактором, но есть большая опасность повреждения бетонных конструкций, особенно на участках с колоннами (веранда и крыльцо). Причем, повреждения могут быть внутренними, невидимыми глазу. Подрядчик пока не придумал как сделать.
    Начало кладки стен продолжает откладываться
  2. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Работа медленно, но идет. Завтра должны закончить с ремонтом раковин и сделать первый слой трамбовки.
    Закинула нескольким продавцам заявку на плиты перекрытия, пока пришел ответ только от Ассортимента ЖБИ (ГК Прьемер-Строй), посчитали 136 тыс за 15 разных плит.
  3. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Убрали наконец остатки почвенного слоя из внутренней части фундамента. Под верандой оставили как есть - там полы по лагам.
    Идет обратная засыпка и трамбовка.
  4. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Прогноз погоды на октябрь совсем не оптимистичен для тех, кто еще не приступил к стенам, то есть нас :(
    Реальность выглядит так, что поставить крышу мы не успеваем. Нужно продумать варианты окончания строительного сезона 2019.
    1. Остановиться на фундаменте
    2. Поставить стены первого этажа и уложить плиты перекрытия
    3. Закончить полностью стены и накрыть коробку временной крышей.
    Буду рада услышать за / против.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На сколько я помню у Вас гибкая черепица - это единственный материал, из ближайших этапов строительства, который требует тепла при монтаже. И то можно его монтировать при определенных обстоятельствах. Дмитрий Вам уже говорил об этом. А стропилкой и сборкой крыши по чистому снегу и без грязи, с солнышком и легким морозцем заниматься это не самый плохой вариант.
  6. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Низкая температура - это с один из факторов, а как вести кладку, когда начнутся затяжные дожди?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мой вариант: остановиться на фундаменте. В декабре по акции купить блоки и нагрузить ими фундамент. С начала мая, после установления среднесуточных +10 стартануть... К июлю получите коробку.
    Осенью будет время на точный расчет и обдумывание стратегии. Семь раз отмерь - один отрежь. Это очень про строительство.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я вижу два варианта:
    Первый и самый простой, перенести кладку стен и кровлю на следующий год.
    Второй вариант (если вы @Катерина_И,) полны сил и уверенности, поднять стены, выполнить монтаж кровли без утепления и монтажа черепицы (оставить до весны кровлю накрытую ковром), весной набить черепицу и утеплиться уже изнутри.
  9. id646674
    id646674
    id646674
    А в феврале купить зимний лес на стропила и обрешетку, правильно его сложить на участке, и к моменту монтажа кровли он окончательно высохнет
  10. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Керамические блоки закупили еще феврале и бесплатное хранение закончилось летом. План был начать строительство в мае, но из за проблем с бригадой начали только в июле
  11. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Предполагаю, что оплаченные в феврале блоки в декабре дешевле не станут, даже учитывая доплату за хранение, которую надо внести или как?
    Допустим, мы сейчас завозим на участок блоки и складываем по возможности внутри ленты, где грунт теперь ровный и палеты можно сложить в два этажа. В остальных местах участок с уклоном. Что самое важное нужно выполнить при нагрузке фундамента, чтобы не накосячить?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В декабре цены будут дешевле, чем сейчас (обычно в декабре проводятся акции) ... Далее - два варианта. купить или вывезти или оплатить с зимним хранением. Хранение бесплатно.
    Если у вас перекрытие фундамента не залито, я б не стал рекомендовать складывать блоки внутрь .. оНИ БУДУТ МЕШАТЬСЯ И НИЧЕГО ВЫ НЕ СЭКОНОМИТЬ.
    Если перекрытие фундамента будет залито, разместить поддоны на нем. Оставить диагонали для разбивки - каменщики будут вам благодарны...
  13. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Получается, если начать поднимать стены, то останавливаться на плитах перекрытия первого этажа нежелательно, даже если накрыть плиты баннерами? Если начать стены надо идти до монтажа кровли? Где тут точка невозвращения? :)
  14. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    При варианте остановки на фундаменте можно подумать, как использовать оставшееся время осени на земляные работы. Септик и скважина планируются на промежутке между фундаментом и въездом на участок, надо прикинуть, как оставить подъездные пути. Если найти удачное решение, то на весну останется меньше грязи развозить.
  15. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Будут полы по грунту, сейчас заканчивается трамбовка по уровень ленты.
