Двухэтажный дом из Керакама со вторым светом на узком участке в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Катерина_И, 08.05.19.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Плодородку не стали снимать? У вас же пол по грунту вроде запланирован?
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Кусок канализационной трубы на одну закладную вам обойдётся рублей в 50. ПНД трубу ф32 я покупал в леруа в пределах 700р за бухту 25м. +Вязальная проволока чтоб прицепить закладную к арматуре... Несколько рублей...
    Т. е. при ваших габаритах дома, одна закладная на данном этапе будет стоить в пределах 500р.
    А если уже после заливки полов вам потребуется провести провод от щитка на освещение сада, например, то без вариантов придётся выходить на улицу через стену, и закапываться...
    Стоит или нет — я не знаю. Себе сделал чтоб потом не сожалеть :)
    Неоднократно слышал, что закладных лишних не бывает. Сколько не сделаешь, всё равно не хватит :))
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Солидарен)
    Моя сарайка:
  4. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Плодородку сняли - кто-ж таким богатством разбрасывается :) Куча в дальнем углу участка в кадр пока не попала. Наверное, можно было потолще слой снять, но как получилось
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прошу прощения за ОФФ...что за "фонарь" на левой стенке висит?
  6. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Будем думать, где поточнее положить закладные под электрокабель чтобы не совсем наобум.
    Отметила на плане
    1 - закладная для кабеля в районе входной группы
    2 - закладная в сторону сада. Нормально как я нарисовала или лучше сместить к углу дома?
    По левой стороне будет пруд-купальня. Хватит одной закладной на этом фасаде или лучше две?
    Где еще предусмотреть закладные для электричества? Прилагаю план помещений первого этажа. план 1 этаж.jpg ввод электрокабеля.jpg
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Чтоб не наобум, нужно понимать какие потребители где будут. Если в саду планируется несколько групп потребителей, то желательно предусмотреть отдельный провод от внутридомового щита (чтобы при отключении полива не отрубился свет в саду и наоборот).
    Если планируется электрощит расположить в прихожей, то всё так. Я бы несколько гильз там заложил:
    Ввод электричества;
    Ввод интернет кабеля (UTP или оптика);
    Вывод силового кабеля на освещение;
    Вывод силового кабеля на привод ворот;
    Слаботочка на видеонаблюдение;
    Слаботочка на автоматику ворот и калитки...
    ..и запасную ещё на всякий случай ;)
    В зависимости от выбранного кабеля нужно определиться с сечением закладных. Будет понятно сколько канализационных отрезков закладывать.
    Вы отметили "закладную" на внешней стене террасы, которая у вас на сваях планировалась. Там закладная не нужна. Нужно предусматривать закладные через фундаментную ленту.
    Если будет доступ под террасу, то можно вывести кабель над землёй, и под террасой на цоколе прикрепить распредкоробку, из которой уже разводить кабель дальше.
    Про группы потребителей я уже упомянул выше. Нужно понимать что там у вас планируется у "пруда-купальни". Беседка какая-то будет? Её освещать нужно. Нужно розетку предусмотреть. Может захотите фонтан организовать рядом с прудом, фильтрацию. Значит насос нужно будет подключать... Автополив газона будет?
    Учитывая, что списка потребителей у вас нет, я бы заложил лишних гильз побольше... пусть лучше невостребованными останутся ;)
    Как вариант, потом около пруда можно сделать ещё уличный щит. Но удобнее когда в доме всё...
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Керосиновый фонарь путевого обходчика.
    Элемент декора, но действующий.
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Да, с расположением "2" я промахнулась :) Сосредоточила мысли на выборе направления и упустила из виду, что ленты там нет.
    Пока идут земляные работы есть пара дней, чтобы обдумать список потребителей электричества на участке и место для размещения электрощита внутри дома - на выбор кладовка/гардероб у входа, котельная и рядом с лестницей.
  10. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    В ближайшее время к моему садику не пройти.
  11. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    C помощью @chkgo составляем список потребителей электричества по участку:
    1. Интернет кабель (UTP или оптика);
    2. Силовой кабель на освещение входной группы (калитка, ворота и навес для машин);
    3. Силовой кабель на привод ворот (в чем отличие от слаботочки на автоматику ворот?);
    4. Слаботочка на видеонаблюдение;
    5. Слаботочка на автоматику ворот и калитки...";
    6. Автоматический полив;
    7. Насос и другое оборудование для пруда;
    8. Освещение сада и огорода;
    9. Насос скважины (и другое энергозависимое оборудование, о котором пока не знаем);
    10. Насос для септика, если придется делать энергозависимый.
    Если заметите, что мы что-то пропустили, дайте знать, пожалуйста :)
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Если в двух словах, силовой кабель — это 220В к двигателю, который будет открывать ворота, а слаботочка на калитку — это провод от кнопочки на открывание замка. Ворота вроде по радиоканалу открываются, но может и проводные бывают...
    Генератор будет у вас? Если да, то возможно решите его вынести в гараж, или в отдельную будку на участке... В этом случае от вводного щита в доме лучше сделать ещё закладную в сторону генераторной.
    А так вроде всё по электричеству... :)
  13. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    На сегодняшней стадии проектирования мне очень импонирует реализация @ККИ хозблока мульти сарайки для размещения скважины, генератора для аварийного электроснабжения и главного распределительного щита. Это темы для планирования ближайшей осенью-зимой.
    Сейчас понятно, что без скважины не обойтись, а значит нужно будет обустраивать для нее кессон либо теплое помещение как у Кирилла. Навес для машин также нужен, и это еще один плюс в пользу комплексного решения Кирилла. Если будет отапливаемый хозблок, то представляется логичным разместить там дизель (или другой) генератор аварийного энергоснабжения.
    Скважина планируется с левой стороны (смотрим на крыльцо дома), а опора с электропроводами расположена с противоположной стороны участка на расстоянии примерно 12 м. Будем стремиться к компактному расположению скважины и навеса для машин смещая их в нижний угол на плане в посте №111, а силовой кабель можно закопать по кратчайшему расстоянию от опоры. Как-то так :)Сейчас сделаем закладные в направлении скважины и опоры, а потом продумаем детали.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На освещение силовой не нужен. Нужен простой NYM сечением 1,5 мм.
    На розеточную сеть - 2,5 мм.
    В дополнение к перечисленному:
    - система водоочистки (если анализ воды покажет непотребное);
    - греющие кабели на ввод\вывод воды;
    - уличные розетки;
    - подсветка строений (если нужна).
    Генератор лучше вынести за периметр отапливаемого помещения. Или придется обустраивать из него отвод выхлопных газов.
    Всю систему освещения участка (въездной группы, сада, огорода, пры) целесообразно разбить на группы по направлениям. В целях корректного распределения нагрузки, а также возможности оперировать сценариями освещения\подсветки.
  15. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Копаем больше и глубже, готовим песчаную подушку под ленту.
    F2209FB0-0CDC-4D56-A036-A6FF9A02DEAA.jpeg 4F0109B4-28A1-4618-83FA-7F82DD506B9D.jpeg 3FBC545D-7511-4B8F-ACE6-3B4A9037EFF9.jpeg AB7EA83E-0163-4D64-A75D-30EEDA455865.jpeg
