Двухэтажный дом из Керакама со вторым светом на узком участке в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Катерина_И, 08.05.19.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Медный провод с сечением 1.5мм2 однозначно можно отнести к силовому :)
    Слаботочка — это витая пара или "лапша" (старый телефонный кабель или радио...).
    ...ну это можно и в доме разместить... если только нет мультисарайки :super::)
    Тут отдельные закладные вроде бы и не нужны. В закладные с трубой и сунуть.
    Или я идею не понял...
    Да, если будут ещё строения, то по хорошему к каждому строению как минимум по одной силовой нитке кинуть нужно. Внутри уже делить на розетки/свет.
    Да :hndshk:
    Но до ландшафного дизайна ещё далеко, как я понимаю. Можно пока просто дополнительные закладные в разные стороны дома вывести...
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я так понял, составлялся список потребителей (уличных или пограничных), поэтому добавил.
    Закладные под них отдельные не нужны, конечно.
    Но диаметр планируемых должен обеспечивать соответствующую емкость, т. с.)
    Систему водоочистки желательно разместить неподалеку от системы водоподъема, если планируется реализовать принцип "мультисарайки\немышонка". Так просто удобней, да и в котельной дома будет посвободнее.
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Хоть вы и говорите, что снимали плодородку, но я отчётливо вижу корни :close:
    Вся эта биомасса будет со временем разлагаться, и пол по грунту может просесть...
    Лучше этот слой снимать сразу, но раз уже начали траншеи копать, думаю и после заливки можно будет снять эти лишние 30-40см.
    У меня, например, в геологии было написано русским по белому:
    Черный грунт оставил для планировки участка, остальное вывозил.
    У коллеги начал проседать пол по грунту в гараже через пять лет (оставили плодородку).
    Мне такой сюрприз не нужен :no: Думаю, что вам тоже :hello:
  4. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    В фундаменте под верандой и крыльцом появилась дополнительная монолитная балка - Бм.
    Нижняя отметка для веранды -1,5 м.
    Чтобы не вести кабель в сторону сада сквозь две ленты наверное лучше сделать закладную по длинной стороне дома максимально близко к углу?
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Не понял про какие две ленты вы говорите... но и так как вы отметили по-моему нормально.
    Траншею с кабелем в сад наверняка как-то вдоль забора поведёте.
  6. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Веранда теперь опирается не только на столбы, но и на монолитную балку. Зная уровень ее залегания относительно уровня чистого пола от -1,2 до -1,5 м никак не могу соотнести это с глубиной заложения силового кабеля 0,8 - 1 м.
    Ниже рисунок со всеми гильзами для электричества, которые мы наметили. Под вопросом котельная - нужна там гильза или кабель лучше провести внутри дома от точки ввода у крыльца?
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну так балка над землёй висит, как я понимаю. Это же не лента.
    Если провод выходит из дома под террасой/верандой, и будет доступ под неё, то не обязательно заглублять закладную. Можно и над землёй вывести. Если куда-то дальше веранды нужно протянуть, заглубитесь уже под ней.
    Мне кажется, что вы не тот план взяли за основу. В разделе КЖ у вас должен быть лист с Фл2. Вот на нём нужно отметить места выхода закладных, и прокладывать маршрут. В местах пересечения с лентой делать закладные.
    Как вы отметили — провод с улицы в гостиную придёт... или на кухню. В итоге его от закладной до щита внутри дома ещё по полу вести нужно будет или по стенам...
  8. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
  10. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Получается мы должны определиться с одной точкой входа силового кабеля (под землей) и несколькими точками его выхода в разные стороны участка (под землей или над землей)
  11. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Муж Алексей хоть и в дальней долгой командировке без стабильного интернета прислал примерную раскладку труб канализации с подсоединением труб под углом 45 градусов для минимизации возможности засоров.
    Два стояка, из общего туалета на 1-м этаже (108) труба идёт в стояк хозяйского санузла (203). Из котельной (107) два стока диаметром 50мм - один для низкой мойки, другой посередине в полу (так как там возможно будет много труб водоснабжения, фильтра, насосы, стиралка).
    Будем обсуждать со строителями.
    Соответственно изменилась расстановка сантехники в санузле на втором этаже - помещение 206 на планировке
  12. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Уточнила этот момент со строителями - сказали, что грунт с остатками деревьев уберут позднее.
    Сегодня собирались закончить с трамбовкой подушки под ленту и столбы. Если все нормально, завтра займутся подбетонкой.
    С участка вывезено 5 КамАЗов земли, но горы как-будто меньше не стали.
  13. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Итог размышления по размещению закладных под электрокабели: стрелками внутрь отмечены места ввода силового кабеля внутрь дома, а стрелками наружу - соответственно выводы кабеля наружу. Для размещения распределительного щита два возможных места: у входной двери или у лестницы.
    Больше ничего нового придумать не получается. Если не поступит критики, отдаем свои зарисовки бригаде.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Катерина_И, Добрый день.
    Был сегодня на вашем участке, Евгений (проектировщик) ездил с технадзором и пригласил меня, посмотреть выполненную работу в целом. Надеюсь, вы не против, что я без приглашения.
    Из увиденного: сегодня завтра должны закончить с траншеями и обратной засыпкой под подбетонку. После этого будут переносить оси в котлован.
    В целом всё хорошо, не считая сроков выполнения работ. Но стеснённые условия на участке, отсутствие места для складирования грунта для обратной засыпки вносят свои коррективы. Если мне память не изменяет, к Кирила @chkgo, мы потратили два дня на работы по выемке грунта и копке траншей.
    Смотрю ребята подключили к работе достаточно большой состав (мастер, прораб, инженер геодезист), у меня всё проще, я на объектах один за всех, только что не копаю сам.
    Удачи Вам.
  15. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Ну что вы :) Чем чаще Евгений проверяет, тем лучше. А если с вами, так я только "за". Понимаю сложности и объемы. В то же время хотелось бы побольше точности в определении сроков. Например, вчера говорили со строителями о проверке трамбовки на сегодня, а на деле оказалось, что сегодня она далеко не готова. Узнаю вечером, на чем закончится день.
