Лопнул фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем aquakluch, 08.05.19.
  1. aquakluch
    aquakluch
    aquakluch
    Это крышу снимать что ли?
  2. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Вы играете в спортлото. Критические ошибки видны и мы ищем не как убрать проблему а как минимизировать прогрессирующее разрушение дома. Убрать проблему нельзя. Нет подушки, дренажа, армирования...а если и есть армирование то его наличие только не дает дает разьехаться фундаменту и стенам у основания. Но армирование не мешает проседать углу. Что может помешать проседанию угла? Армпояс. Домик небольшой, может и выдержит. Хоть это спортлото.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну и что в этом такого, зато сможете перестроить мансарду как вам удобно. Во вложении вариант жб обоймы фундамента, данную обойму нужно делать по расчету (армирование, ширина), также расчетным должен быть и армопояс. Эти мероприятия вполне могут спасти постройку.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вроде нет .
  5. aquakluch
    aquakluch
    aquakluch
    По мне так это очень глобально :(. Проще тогда домик снести.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подкопать под углом захватку см 50 шириной, до минерального грунта. Забить ПГС, поверх подлить бетона с армированием кладочной сеткой.
    Ну и отмостку надо и ливневку с крыши отвести. У вас просто от воды грунт просел под фундаментом.
  7. Sokolof
    Sokolof
    Sokolof
    Волгоград
    Нет...необходимо усилить фундамент делая заливку под ленту..это выглядит примерно так..разбиваете периметр на сектора примерно по 0.6-0.8 м. копаете на минимум метр вглубь от уровня земли шурф и делаете заливку бетоном потом следующий сектор по очереди, копаете и заливаете следующую захватку..и так по всему периметру пока не зальете под всем фундаментом, можно делать сразу несколько захваток, если есть правильный строитель думаю проблем с этим не возникнет.
    После чего делаете стяжку (по периметру швеллером 10) по верху кирпичной стены, если есть возможность выполнить армопояс (видимо с чердака) тогда вообще хорошо, тогда стяжку не надо, но это как говорится для перестраховки..там все проблемы от фундамента..стены как-бы в зависимости.
