Двухэтажный дом из теплоблока. Начало
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PapaGun1978, 08.05.19.
  1. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Потихонечку заливаем перемычки.
  2. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    @id60724367, здравствуйте, мы тоже в прошлом году построились из 40- блока, а веранду из 30. Могу подсказать как залить армопояс- самому подсказали, из верхнего ряда блоков убирал пенопласт на глубину 10-12 см (ширина пенопласта 12 см) базальтовая арматура оголялась на нее ложили арматуру и заливали бетон. ДОМ одноэтажный.
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @id60724367, Доброго времени, как продвигается строительство? Присматриваюсь к этому материалу, продолжайте...
  4. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    IMG-20190929-WA0002.jpeg вот закончил несущую стену. Теперь надо заниматься перекрытием.
  5. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
  6. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Давно не обновлял тему. Надо было немного поработать. Пока изготавливали балки перекрытия. По итогу было выбрано сборномонолитное перекрытие от компании Марко. Сейчас заканчиваю раскладку газоблока надеюсь на выходных закончить всю подготовку и даст бог в воскресенье залить. Фото за световой день сделать руки не дошли. Завтра постараюсь выделить пять минут для фотосессии
  7. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
  8. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Перекрытие залито. Можно консервировать стройку до весны.
  9. vadzimm
    vadzimm
    vadzimm
    День добрый, присматриваюсь к теплоблокам. Расскажите, как перезимовала коробка, плитка не потрескалась?
  10. strykerKazan
    strykerKazan
    strykerKazan
    Вопрос по вертикальным швам. Как зазор делали? Каким шаблоном?
  11. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Вертикальные швы делаются примерно 7-10 мм. Лучше всего делать проект сразу с учётом шва. Но даже если у Вас уже готов фундамент, то это тоже не проблема. Делается раскладка *НА СУХУЮ* без раствора с учётом шва. И вот тут станет понятно какой блок подрезать, чтобы была перевязка в кладке и красивый вид у дома!
  12. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Перезимовала нормально, если можно это назвать зимой. Есть одна неприятность. Перекрытие заливал в конце осени и с заказал бетон с противоморозными добавками. И все это дело просочилось по швам и теперь на стенах высолы. Придется позже решать эту проблемму.
  13. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Шаблонов никаких не делал, клал "на глазок". Периодически замерял расстояние между блоками и регулировал зазоры по ситуации.
  14. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Приветствую всех кто следит за моей стройкой. Из новостей: завез очередную партию блоков и заодно поднял прошлогоднюю партию. Итого на перекрытии стоит 15 поддонов, никаких последствий не зафиксировано. По требованию жены пришлось потратить неделю на сборку теплицы. Пришло понимание, что без лестницы, к строительству второго этажа не приступить. Лестницу решили делать сразу капитальную из монолитного бетона, чем сейчас и занимаюсь. Попутно пришлось выложить перегородки. IMG-20200505-WA0002.jpeg IMG-20200522-WA0002.jpeg
  15. Lbjy83
    Lbjy83
    Lbjy83
    Добрый вечер. Почему выбрали СМП Марко, а не просто ЖБ плиты или монолитные перекрытия по профлисту?
