Двухэтажный дом из теплоблока. Начало
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PapaGun1978, 08.05.19.
  1. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Сборно монолитные перекрытия я выбрал потому, что самый простой и лёгкий вариант с учётом трудозатрат и финансов. Плиты перекрытия вообще технологически сложно реализуемый вариант для теплоблока. Представьте как поэтапно вы будете делать перекрытие (если руки только свои) и придёте к тем же решениям.
  2. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Ну вот. Опалубка готова. День на окончательную доводку всех мелочей, установку дополнительных опор и вперёд.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @id60724367, возникли вопросы.
    1. На лестнице под окном радиатора не будет?
    Может имеет смысл поднять подоконник?
    2. Вент. каналов через плиту не видно на фото или их нет вовсе?
    3. Лестницу развернули? Вроде на плане она иначе поднимается.
  4. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Вентканалы все по проекту, просто там заглушки из пенопласта. Батарею на площадке не планировал. Вообще от батарей на первом этаже решил отказаться. Буду делать теплый пол. А лестницу отзеркалил по настоятельной просьбе супруги.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы тогда продумайте дверной проем в первую комнату.
    Чтобы не близко к лестнице.
    Хорошо бы от лестницы до дверного проема оставить хотя бы сантиметров 50.
    Там же еще и два выключателя могу появиться плюс обналичка.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @id60724367
    Во многих 2-х этажных домах встречаю опрокидывание тяги вытяжки первого этажа.
    На первом этаже из вытяжки дует.
    Еще есть время подумать ...либо ставить вентиляторы и организовывать эффект естественной вытяжки, либо перегораживать лестницу дверью.
  7. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Как это может получиться? У меня из каждого помещения отдельный вентканал.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это значения не имеет.
    По всем вент. каналам 1-го этажа воздух опускается вниз, т. е. в дом.
    По лестнице поднимается теплый воздух и выходит через вент. каналы 2-го этажа.
    Знаете, наверно, как организуют вентиляцию в подвалах. Одна труба опускается к полу, вторая находится под потолком.
    В одном доме, где я работал, сверлили стены насквозь и устанавливали приточные клапана.
    Дуло из них изрядно.
    Ну и теплопотери были ощутимые. Хозяйка очень жаловалась на повышенный расход газа.
  9. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Лестница залита! Использовал фабричный бетон м400 на граните с микрофиброй. Перестраховался, чтоб на душе спокойней было.
  10. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    IMG_2020_07_18_20_19_55_4187581784002296021380.jpg вот такое изделие получилось.
  11. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Стенки подросли на 7 рядов. Теперь нужно строить подмости.
  12. PapaGun1978
    PapaGun1978
    PapaGun1978
    Между делом строю перегородки.
  13. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Отлично получается! ;)
  14. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
  15. Kutuzanna
    Kutuzanna
    Kutuzanna
    Хочется посмотреть, что же получилось в итоге
