Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, нужен совет. Перегородка из ГСБ Д600. Длина 3.5м высота 3.2 м, ширина 0,150м. На плите ПК "вдоль". Разрешенная нагрузка 800 кг, но перегородка будет весить 3,5*3,2*0,150*600кг=1008 кг. И это при площади опирания 3,5*0,150=0, 52 м2. Не проходит получается. Или я что то не так считаю?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Считается распределённая нагрузка, на всю плиту. Так что, вашу тонну, плита даже не заметит.
  3. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Добрый день, посоветуйте что делать. Имеется небольшой дачный дом из газосиликата. Толщина на 300 мм высота первого этажа 2,5 метра. Размер 4,5 на 5,5 метров. Залит ростверк на буронабивных сваях высота на 400 и ширина на 300. Цоколь поднят три ряда кирпича строительного после армировочная стальная сетка три ряда блоков опять сетка три ряда блоков сетка и после этого бригада перестала армировать и положила 4 ряда блоков потом под маурлат три ряда строительных кирпичей и подняла фронтон на 2,5 метра тоже не армируя. В фронтонах по одному окну 90 на 60 см. Строителей выгнал что скажите теперь с этой кладкой делать чтоб минимальные затраты были. Перекрытия деревянные грунт глина угв 3,5 метра.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ничего не делать. Утеплять и жить.
  5. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Он под летний домик или под сауну предназначен будет. Боюсь не лопнит без армирования и с таким армо поясом под маурлат.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сносить и заново строить не предлагать? Тогда живите, треснет, не развалится, если крышу безраспорную сделаете
  7. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Он будет блок хаусом снаружи обшит и вагонкой внутри. Кровля двух скатная без утепления металочерепица. Был вариант до армирования снести но это затраты около 30 плюс построить заново
  8. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Не понял что они не так сделали?
  9. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, очень нужен ваш совет по устройству такой веранды. Фундамент залит. Причем единый с домом и без терморазрыва. Но никаких закладных нет. Из чего делать стойки: железо или дерево aurora_87_julk2.jpg
  10. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    не армировали газосилткат на фронтонах не армировать кирпичную кладку под маурлат. перестали армировать последним 4 ряда стены перед кирпичем
  11. mumur
    mumur
    mumur
    Портленд
    Господа, хотел бы услышать ваше мнение: вот такая опора для кирпичной облицовки имеет право на жизнь?
  12. skrepysh
    skrepysh
    skrepysh
    Добрый день. Имеется АР проект дома.
    Подскажите идею, как опереть навесы на стены дома. Стены из газобетона д500 400мм, вентзазор 35мм, облицовочный кирпич евро 85мм.
    Просто крепить брус к облицовке наверное не правильно. Нужен какой то усиленный узел, соединяющий все с газобетоном. Может на необходимой высоте к газобетону прикрепить 22п швеллер, в него вставить 200 брус. Кирпич подвести под швеллер и далее по верхней полке швеллера.
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @qwet1234,
    Вы конек собирались класть на фронтоны? Я бы в месте опирания залил бетонную пятку. По поводу армирования, жаль конечно что они не армировали кирпичную кладку под мауэрлат, а в остальном ничего криминального. Как сказал Димастик, если сделать безраспорную стропильную систему (в вашем случае это достаточно просто - затяжка, она же потолок), то на мой взгляд все нормально будет.
  14. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Я себе террасу и крыльцо крепил вот так:
    В облицовочном кирпиче высверливал коронкой по бетону отверстие (до ГСБ), затем вставлял туда деревянный цилиндр (по ширине чуть больше кирпич+вентзазор) и шпилькой насквозь крепил доску 150х50 мм. а уже к ней вязался (стропилы и балки). Все держится отлично уже год.
  15. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    На фронтонах тоже каждый четвертый или жк только скосы?
