Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так конечно клейте
    ЛС всегда открыто)
  2. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    шпильки по-любому будут замоноличены в АП, на них будут надеты блоки а затем мауэрлат.
    кирпич между АП и мауэрлатом - мысль зпроектировщика, который страхуется чтобы один ряд блоков не треснул от нераспределенной нагрузки от стропил (хотя я считаю что она распределенная через мауэрлат, сечение которого 150ш*200в)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пусть расчетно покажет что блок не выдержит
  4. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    Проект архитектурный, расчёт этого узла думаю он не делал, скорее всего это общая рекомендация.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У меня такая же конструкция. Но у меня 2 ряда блоков выше АП. На АП будут оперты плиты ПБ.
    Я придумал таким образом: торец плиты закрывается выпиленным ГБ. На шпильки одевается 1 ряд ГБ - исключаем мост холода из чердака на торец плиты.
    И уже поверх этого ряда ГБ кладем 3-4 ряда полнотелого кирпича, на который крепим мауэрлат.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а кирпич что дает?
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    ГБ 350 очень колется, хрупкий. Верх газобетона поколют, пока будут монтировать мауэрлат.
    Выложили бы от армопояса до мауэрлата 500 мм полностью кирпичом, но мост холода получается на торец ПБ.
    Наверно больше ничего не дает, кроме большей прочности. Чего то я не уверен в этом опирании на ГБ деревяшек. Реально вообще шпильку замонолитить в АП, и выпустить ее вверх на 650 мм? (2 блока по 250 мм и МУ 100 мм)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не нужен там кирпич -вообще не нужен
    монолитить и потом попадать 2 ряда по мне так лишние заморочки
    проще и ни чем не хуже всё выложить и потом длинным буром 2 ряда пройти и в АП мм на 100 и с забивным анкером шпильки завернуть
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Чего то я не уверен, что буром 750 мм можно вслепую пробурить 500 мм газобетона и попасть по центру АП шириной 150 мм).
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпич не нужен. От слова, совсем.
    Буром, легко бурится и 750 мм газоблока и прекрасно попадается в узкий армпояс. Не ищите проблем там, где их нет.
  11. yalkun
    yalkun
    yalkun
    Добрый день,
    не могли бы вы помочь с одной проблемой
    у меня был домик 6х6 м на блоках, впритык к нему я залил фундамент цоколя 9х6 м
    В итоге у меня получился фундамент под дом 12х9 (грунт скальный)
    Я хочу поставить 2 этажа жб каркаса (колонна-ригель) на всю площадь и стены из газоблока.
    Сам вопрос:
    Не треснет ли у меня дом пополам из-за разного веса фундамента и скорости осадки?
    если есть вероятность того что треснет, как избежать на начальном уровне строительства?
    я смотрю вариант что на каждом фундаменте будет свое здание под общей крышей
  12. yalkun
    yalkun
    yalkun
    забыл написать домик 6х6 м на фбс блоках, цоколь уже стоит больше года
  13. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    Добрый день. Подскажите, балки перекрытия нужно фиксировать к поясу под балками? Выше и между балок будет фронтон из блока на наружных стенах, на несущих стенах - утеплитель и черновой пол. Чердак холодный, утепление перекрытия между балок, балки с мауэрлатом не связаны (мауэрлат лежит параллельно и выше балок, крыша 2ската).
  14. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Может кто рассказать про способы перфорации кирпичной кладки от ленточного фундамента.
  15. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    20190816_190948.jpg 20190909_091921.jpg У меня спокойно одели 3 ряда блоков на шпильки.
