Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Ryberoid90
    Ryberoid90
    Ryberoid90
    хм. может и проще плиту залить, а не маловато ли 20 мм ? получается если лить плиту, то лить сразу общую под дом и террасу ? а по подсчетам плита дороже выходит .
  2. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Ребят, неужели никто не ответит? Просто решить нужно вот-вот, а ответа на этот вопрос ни кто не дал из знакомых. Были мысли про точку росы и тд... Но хотелось бы мнение более опытных людей)
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А зачем добровольно отказываться от площади? На утепление мне кажется повлияет слабо. Ухудшение в плане крепления чего-либо, если будет такая необходимость. Каким-то образом надо привязаться к основной стене... короче, я бы не стал так делать.
  4. tolik444
    tolik444
    tolik444
    В плане площади не критично, потому как планируется это в гостиной, там площадь 50 кв. м., достаточно просторно, даже с избытком получилось.
    Вот в плане крепления как раз надеялся таким образом меньше задействовать несущую кирпичную стену по причине того что она итак тонкая.
    А по поводу того как привязаться к несущей стене, тут я не представляю как это реализовать. Была мысль что газоблок через клей должен связаться со стеной...
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С точки зрения специалистов - дичь ...
    Не надо воровать у себя площадь, снижать теплоемкость констуркции и выполянть дополнительные работы. Утеплять блоки снаружи, как и было запланирвовано.
    Стена у вас достаточная.
  6. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Пасиб, ждал от вас мнение)
  7. Ori
    Ori
    Ori
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Ещё раз к Вам за помощью. Залили монолитную плиту перекрытия 1этажа 14 дней назад. Плита 20 см, армирование ф14 в 2 ряда через 20см. Стены из андезито-базальтового блока 39 см толщина.
    Сегодня начали выкладывать из блоков по периметру стены 2 этажа. Стойки опалубки под плитой решили ещё пока не убирать. Вопрос:
    1) Возможно ли уже нагружать монолит? Температура эти две недели стояла не ниже 20 градусов (22-27).
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Только стойки не убирайте ещё две недели.
  9. Lansel0t
    Lansel0t
    Lansel0t
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет провести армирование газосиликатной кладки 400мм (внешние стены) и 300мм (внутренние несущие стены) арматурой ф6. Много информации о том, что кладку такой толщины можно проводить вообще без армирования. многие армируют, но арматурой ф8. Вот и думаю, подстраховаться и сделать армирование, но шестеркой (строители в смете указали этот диаметр) или же всё таки не жадничать и взять для армирования ф8.
    Дом одноэтажный. Чердачное перекрытие планируется монолитная плита.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Будет достаточно. Горизонтальное армирование работает в первые год-два, а после перестает работать практически вообще. Основная цель такого армирования - предотвращение раскрытия вертикальных трещинв результате влажной усадки газобтона в процессе высыхания с отпускной влажности до эксплуатационной в первые годы. После высыхания арматура работать практически не будет .
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Прошу совета:
    14 мая 2020 года закончили кладку наружных стен из ГБ d350 400мм (ГРАС) и залили армопояс.
    20 мая закончили кладку внутренних стен и перегородок из КББ
    18 июля закончили крышу, ГЧ (Вальма)
    Вопрос вот в чём:
    Когда можно устанавливать окна и двери?
    Одно окно ветражное (в пол) 3000х2500, три окна 1800х1750, остальные меньше.
    Изначально хотел чтобы дом отстоялся зиму, а сейчас думаю - зачем тянуть)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да хоть сразу. Никаких проблем .
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я боялся усадки дома после возведения стен и крыши, а так же возможного раскрытия вертикальных трещин на стенах.
    Не опасно для окон?
    Армирование каждые 3 ряда арматурой d8 в две нитки. Оконный ряд проармирован полностью, так как он третий.
    Фундамент шириной 50см с цоколем зиму отстоялись - не сели ни на сантиметр.
  14. Bradwin
    Bradwin
    Bradwin
    Добрый день. Прошу совета в возможности (и возможна ли вообще) реализации данной конструкции: изначально планировался одноэтажный дом из газобетона. В прошлом году залили ленточный фундамент и оставили на зиму. Зимой было принято решение о постройке мансардного этажа и понадобились дополнительно две внутренние несущие стены. Теперь вопрос: возможно ли выполнить эти две стены из дерева (каркас) при условии что основная коробка будет из газобетона. Перекрытие деревянное.
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Подскажите, делаю кладку из блока поротерм 51, между блоками по одной стороне остается щель в 3 сантиметра (на рисунке красным), чем ее заделать? Раствор - обычный ЦПС, не теплый раствор.
    Можно просто эппс-ом с пропениванием или лучше снаружи на пару сантиметров раствором? Если все пространство - просто раствором наверно будет мостик холода? щель.png
