Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. mumur
    mumur
    mumur
    Портленд
    Так их же никто не считал.
  2. ZlataD
    ZlataD
    ZlataD
    Это еще что ? Стены будут с облицовочным кирпичом связывать, а вот по поводу несущей стены сложно, уже думала сделать по периметру пол блока и кирпич, а несущую в 1 блок.
  3. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    На всякий случай для самостройщиков.
    Для армопояса с внутренней стороной 50мм блок как опалубка.
    Были случаи - без усиления выпирает 50мм блока. Доска к нижнему ряду пеноблока очень желательна.
  4. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу
    Имеется коробка из газоброка 375, укрытая от осадков готовой крышей, временные окна, отопления естественно нет, есть только естественная вентиляция, фундамент - плита, дренаж
    Проблема в том, что во время стройки в доме постоянно стояли лужи и весь нижний ряд блоков промок насквозь, на нем мох уже растет. Сейчас опять ливень...
    Вопрос, опасно ли уходить в зиму в такой конфигурации? До зимы осталось не долго, подсохнет ли блок то такой степени что вода в нем не сможет замерзнуть, либо она и так не замерзнет?
    Московская облать (юг)
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если до зимы накроете крышей, просохнет и все будет ОК.
  6. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Спасибо!
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Всем привет, закончил стены дома, облицовка под баварскую кладку кирпич магма, в полный шов. Встал вопрос по гидрофобизатору фасада. Хочу обработать на всякий случай чтобы отшёлкиваний не было. Посоветуйте проверенный гидрофобизатор специалисты. На ютубе смотрел видео мужика в очках про Neomid, его брать боюсь, фасад выглядит как оплёванный.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    От "отщелкиваний" поверхностная гидрофобизация не защитит. Влага. достаточная для карбонатных отстрелов, когда и если негашеная известь осталась в кирпиче, (в чем я сомневаюсь) придет изнутри и карбонат отстрелит.
    Если нет системного намокания нет никакой необходимости что-то гидрофобизировать.. ИМХО
  9. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Облицовываю дом еврокирпичем (ширина 90мм, вместо обычных 120), на углу планирую устроить деформационный вертикальный шов, используя вместо раствора спец. герметик.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли закладывать армирование рядов кладки через этот шов или армирующая сетка не должна проходить через этот шов?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы сделал сетку через швы.
  11. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    там цена вопроса три копейки, я бы хотел перестраховаться. По факту для кирпича вижу самую большую опасность, когда зимой днём идёт мокрый снег или дождь в плюсовую температуру, а ночью мороз, если кирпич днём воду эту впитает а ночью мороз, кирпич не разорвёт?
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите, выполнил раскладку балок перекрытия между комнатой и чердаком. Первую уложил на расстоянии 2 см от стены. Одна балка попадает на стену (примерно на середину) можно ли так оставить? допускается ли укладка утеплителя мин вата на стену?
  13. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Добрый день!
    Прошу совета форумчан. Есть садовый дом из белого крупного кирпича, для сезонного проживания. Внутри штукатурка (на вид песчаная) плюс сверху газета и бумажные обои. Такой купили, обои отходят сверху, в середине при отрыве газета остается на стене.
    Требуется быстро, дешево произвести косметический ремонт. Стены в меру ровные, идеала никто не требует. Вижу варианты:
    1. Снять обои где сможем, в остальных местах протереть, загрунтовать и наклеить новые обои сверху. Можно ли так?
    2. Снимать полностью обои (как?), шпатлевать (чем?) и клеить новые обои
    Повторюсь, дом дачный, требования низкие - свежий ремонт и ладно
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Этот раздел посвящен строительству. И специалисты тут собрались, больше разбирающиеся в строительстве, а не в ремонте. Вы свой вопрос задайте в соответствующем разделе, посвященном ремонту и отделке внутренних помещений. Быстрее и точнее получите ответ.
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Отходят потому как неотапливаемый дом. Если проще дешевле - то пойдет первый вариант. Оптимальнее, но не дешевле жидкие обои. От разных температур не отваливаются. Ну и посмотрите чтоб не текло нигде. От этого тоже могут отвалится. :)
