Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Кулешов34, не мое дело конечно, но зачем вам высокий цоколь?
    если боитесь снега - просто сделайте псевдоцоколь (отделка цоколя с заходом на стену на 50 см). Минусы же такого решения - высокие ступеньки, пороги. Подумайте о старшем поколении, им часто ноги не поднять, а все такие будем.
    И еще чем меньше плотность газобетона, тем он теплее, как следствие можно брать меньшую толщину. Поэтому берите D400.
    Просто сделайте полы по грунту с теплым полом.
    Отвечая же на ваш вопрос - да можно и нужно делать из газобетона.
    Фундаментная лента перед кладкой сверху гидроизолируется, далее на раствор кладется первый ряд блоков и армируется.
    Читаем в обязательном порядке "СТО НААГ 3.1–2013" там есть требования к кладке.
  2. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Здравствуйте! Я делаю канализацию в песчаной подушке перед заливкой плиты. Стены будут из газобетона. Думаю как будет выглядеть помещение при отделке. Вижу два варианта: 1) ввод в канализацию торчит из пола рядом со стеной и закрывать это коробами или фальш-стеной; 2) ввод в канализацию торчит в нише/штробе стены, как на фотке, но выдержит ли стена. Трубы 110мм. Газобетон 250мм. Второй вариант нравится больше ибо, как я посмотрел, современные умывальники сифоны подключают к стене на уровне ~50см. И даже пьедесталы сниз у не имеют отверстий для труб. Как народ делает?
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    @Джордж1 @Dimastik25
    вот так сделал: после установки плит забили уголок 50*50 в раствор, засверлили шпильку Д14 в армопояс, приварили уголок к шпильке.
    Теперь на утепление торца плиты - 100 мм газобетон Д400 и 50 мм ЭППС. Наверно этого мало, и Эппс не везде помещается.
  4. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Вопрос по шву в основании стены из газоблоков
    Фундамент плита
    Под кладку уложена гидроизоляция
    Далее шов из кладочной смеси и первый газоблок
    Какую смесь использовали строители не знаю
    Но, судя по всему, от того что все лето в доме стояли лужи, пока дом стоял без крыши, местами этот шов полностью промок, и начал сыпаться как песок. Это видно снаружи дома (внутри с пол сантиметра шов под первым блоком «растворился»)
    Можно ли каким либо образом это исправить?
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Могу предположить, что в этих местах непосредственно после кладки шел сильный дождь и из кладочного раствора вымывалось цементное молоко. Оставшийся песок, естественно, сыплется.
    Если дальше раствор крепкий (смести песок щеткой и постучать по нему, сравнить звук/царапоемость с "хорошими" местами), то нечего критичного. Свес блока в 5 мм допустим.
  6. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    @holy sp, да, я так и предположил, в некоторых местах где постоянно стояли лужи раствор "вымылся"
    В одном месте сантиметров 10 "дыра", шпатель весь ушел. В других местах зона поражения в виде треугольника, с вершиной под блоком. Где шов "вымыло" снаружи, там внутри вроде пока держится все, просто блок нависает как раз до 5мм.
    Надо ли как-то устранять все это дело, или штукатуркой замазать и забыть?
  7. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Добрый день!
    Возникли вопросы. Изначально планировался 1этаж дом 9 на 13 из газобетона d300 350 или 375 мм, с утепленным перекрытием и холодным чердаком. Но теперь мысли повернулись в сторону комбинированных домов 1 этаж из газобетона + каркасная мансарда. Мансарда больше про "запас" для периодического использования (кладовки, гостевая, кабинет, общая детская игровая и т. д). Чем плоха такая идея? Мне подсказывают что как минимум нужно либо из ГБ мансарду делать, либо полноценный второй этаж. Добавлю, что у нас зависла часть денег у подрядчика строителя каркасных и купольных домов (сначала планировали покупку купольного домокомплекта в рассрочку) и есть вариант эту часть денег использовать на стройку каркасного этажа. И стиль комбинированных домов с сочетанием камень+дерево мне нравится. Смущают только расходы на отопление и сочетание материалов камень/дерево, связующие узлы между этажами...
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Подскажите знатоки. Дом в 2 этажа из керам. блока, внутренняя несущая стена из блока 38, внутри ее на втором этаже две двери рядом, разделенные расстоянием 51см. Слышал, что такую узкую колонну (51*38) нельзя делать из блока, буду делать из полнотелого кирпича.
    Вопрос - не надо внутри колонны проложить арматуру для большей надежности?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В зависимости от величины и вида нагрузки необходимо качественно перевязать ряды кирпича, заармировать или обрамить уголком.
    Если от крыши нет большой сосредоточенной нагрузки, может "пригодиться" армопояс по керамоблочной стене.)
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Армпояс из трех рядов полнотелого кирпича будет, перевязка будет тоже. Достаточно этого, на ваш взгляд?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @oleg_nh,
    Это очень важный момент...:nono:
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ну как уже нет - нагрузка на внутреннюю несущую стену конечно есть - стойки крыши опираются на нее, то есть у крыши опора распределена между двумя наружными и одной внутренней стеной. Считать ли это большой сосредоточенной нагрузкой?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не только считать, но и обязательно учитывать при расчёте стен и простенков...
    Так и передайте Вашему проектировщику)
  14. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    Подскажите пожалуйста, к кладке облицовочного кирпича (наружная отделка дома из блоков) применяются требования СП 71.13330.2017"Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (п.7.4.17) или СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3) - пункт 9.18.5 ?
  15. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Утро доброе, сколол блок нечайно (часть лесов упали) блок этот D500 400мм, выпирает над цоколем по 100мм с каждой стороны, сильно страшно ? выше блок уже идет D400 400мм,
    дома будет штукатурится декоративной штукатуркой года через 2-3, может как то времено налепить туда цементно песчаного раствора ?
