Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    возьмите клей пену и приклейте отколотый кусок, через полчаса не торвать будет, только смочите предварительно
  2. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Nico71, спасибо за ответ ! а еще подскажите, имеються сколы кое где, их не много но кусков уже не найти (строители так ложили, чем эти сколы заделать ? (как с улицы так и внутри) монтажной пеной ? клеем ? или ЦПР ? или так оставить и когда дом будет штукатурится и там всё заделается...
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    делают смесь из клея для ГБ, и крошки/опилок ГБ (вроде пропорция 1:1) ею и замазывают, если небольшие сколы внутри все закроется штукатуркой. У себя пару больших сколов задул пеной а затем сверху закрыл клеем
  4. abeorn
    abeorn
    abeorn
    Подскажите, пожалуйста! Вентзазор нужен при бутовой кладке из кермического кирпича 2,1NF и облицовке клинкерным кирпичем (Керамейя)? Почему не стоит впритык делать? Ведь "дышашие" стены из кирпича мы изнутри заклеим флизелиновыми обоями (считай пленкой)! @Negativ, что думаете?
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я делал вот так: Купил 2 мешка белого клея для ГБ Perel BLOKUS и попросил опилки от ГБ у каменщиков на другом объекте.
    Посоветовали смешивать вот так
    Получилось очень даже не плохо.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На 99% - запас прочности у вас и так выше крыши в этом простенке
    СП 71 - не применяется, СП 70 - если и применяется, то с натяжкой
    А Вам нужен СП 327, ну и в СП 15 кое-что есть
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем не нужен, но если есть характеристики кирпича, то надо проверить стену на влагонакопление
    Если считать ваши обои пленкой - то это только улучшит работу стены, правда в инете пишут что флизелиновые обои паропроницаемы
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перо по дереву на 32, дрель и любые обломки газобетона. Необходимое количество опилок набирается за пол часа.
  9. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    чем то ещё кроме "мата" регламентируется плоскость кладки?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не встречалось. Для лицевой кладки, думаю кроме плоскости есть еще куча факторов
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Основной "кладочный СП" - СП - 15.13330-2012 "Каменные и армокаменные конструкции". Данный СП гармонизирован с ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камни керамические...".
  12. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Укладываю деревянные балки перекрытия на армопояс, в газобетоне вырезаю ниши. Стоит ли между торцом балки и газобетоном уложить минеральную вату? Не будет ли какаЯ то передача влаги через минвату?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рубероид с балки уберите совсем, оставьте только в качестве прокладки между балкой и бетоном армпояса.
    Щели заложите минватой.
  14. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста.
    Нужно ли армировать перегородочные стены из газоблока д500 600*300*250 (ширина стены 25см) в одноэтажном доме? Стены не несущие, но на них будут лежать начала лаг крыши перекрытия. Крыша двухскатная с мч.
    Прораб уверяет, что надо хотя бы в одну арматуру, а я предполагаю, что это будет очередная доплата вне плана.
  15. nikgri
    nikgri
    nikgri
    Подскажите, пожалуйста, где в РФ можно приобрести формы (трафареты) для намазывания кирпича? Обычно такие делают из дерева самостоятельно. Может кто-то, знает, где продают заводские?
