Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Dimastik25, то бишь штукатурить можно этой смесью? Я пока не знаю чем буду отделовать. Склоняюсь к штукатурке и покраске.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, этой смесью можно замазать швы в теплой керамике, снаружи, перед тем, как начать облицовку кирпичом. Или, перед приклейкой утеплителя. Если же планируется штукатурный фасад, прямо по ТК, то эту смесь не стоит использовать в качестве основы под штукатурку.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Лента 180 см пятистенок. В одной половине планируется подвал. Цоколь будет из кирпича. Дом из ТК 1 этаж.
    Допустимо ли подвальную часть накрыть плитами, а в другой сделать полы по грунту?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему нет? Можно конечно.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Неравномерность нагрузки я так понимаю будет не существенная.
    А вот удастся ли мне примерно 80..100 см песка утрамбовать достаточно качественно. Есть сомнения.
    Грунт песчанный, буду перекидывать грунт из подвальной части в другую. Есть альтернативные, полам по грунту, мысли песок не трамбовать, а залить по нему армированную плиту с напуском на цоколь
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если использовать виброплиту и трамбовать послойно, сантиметров по 15, то никаких проблем. Только засыпать и трамбовать нужно именно песок, а не песчаный грунт.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Тогда мне полы по грунту не выгодно получится. Потому как вначале нужно будет вывезти песок из подвала, а потом привезти для засыпки почти столько же.
    Песок у меня конечно меленький, но примесей в нём мало.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут решать вам. Можете спросить, в соответствии ветственно разделе, подходит ли ваш песок под засыпку для полов по грунту.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пока склоняюсь к армированной плите на не трамбованный песок-грунт и напуском на цоколь.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Есть еще вариант сборно-монолитного перекрытия по грунту:)
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Подобные решения мне представляются экзотикой.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Такая же экзотика как и у вас:), только при этом вы получаете недорогое облегчённые перекрытие с утеплением полов.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Звучит заманчиво. Поизучаю подробнее, вся зима впереди :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только цена вопроса может не порадовать.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Выровнять тот грунт, что есть, постелить самый дешёвый пенопласт (сформировать рёбра), сами рёбра вяжутся руками (арматуры на 3 копейки) и заливается бетоном.
    Проблемы обычно при больших пролётах, до 6м без проблем.
