Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Глубоко пока не вникал в тему.
    Между рёбрами армирование, сетка в один слой предлагается?
    Пролёты у меня не большие. Всего закрыть нужно 10,5м * 3,2м
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так это не сборное-монолитное, а монолитно-ребристое перекрытие, это ж две большие разницы. А тогда зачем пенопласт? Если ребра можно и песком сформировать.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть специальная тема по монолитно-ребристому перекрытию, с расчетами армирования и несущей способности.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не видно проблем, 3.2м - легко, шаг ребер 600мм, ребро ширина 150, высота 200 (с учетом стяжки 50мм) 2штх12мм внизу, сверху сетка 5х150 (4х100).
    Мм, разницы не понял:)
    Сборно-монолитное может быть монолитно-ребристым и наоборот:)
    Не совсем представляю как можно ребра песком сформировать:)
    Суть была в том, чтобы допом за 3 копейки утеплить пол и при этом залить перекрытие, которое стоит весьма недорого по сравнению с обычной плитой.
    А по расчетам - есть неплохая табличка у Г. Гринфельда, где в целом на небольшие пролеты даже хомуты не требуются.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сборное-монолитное перекрытие, это когда устанавливаются специальные балки, между ними укладывается газобетон специальной формы и сверху это все заливается бетоном.
    Ребра из песка: засыпается песок, трамбуется, проливается водой, после чего в нем аккуратно копаются траншейки-ребра. После чего все все выстилается пленкой, чтобы песок не осыпался, в ребра опускаются заранее связанные каркасы, делается верхнее армирование и заливается бетоном.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Аккуратное копание траншей в песке, застилание пленкой... Все это не очень технологично. Надо в едь будет бетон разгонять, ровнять. На пленку под которой песок не наступить. Сложно. Нужно какое-то основание. Предполагаю ОСП или Эппс.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тем не менее, такое делается, проблем не возникает.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не обязательно, у меня на стройках заливают сборно-монолитные перекрытия без всяких спец. профилей в виде несъемной опалубки, а то, что в данном случае оно собирается на земле с пенопластом - другим перекрытием не стало:), ребристое перекрытие тоже сборно-монолитное, у некоторых даже разборное :)] (когда пенопласт вытаскивают)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, ну назвать то Титаник можно как угодно, но от встречи с айсбергом это не убережёт. Общепринятое название сборное-монолитное перекрытие и пошло от того, что его сначала собирают из мелкоштучных элементов, после чего, монолит. Поиском, можно найти по компании Марко.
    Ну а у вас на стройках, можно что угодно, чем угодно называть. :)] Даже деревянное перекрытие, с наплавленной, монолитной, битумной мастикой:aga: тоже можно обозвать сборно-монолитным перекрытием;):super:
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вообще никогда не воспринимал информацию на основе общепринятой рекламы:)
    Есть плоский монолит, есть сборно-монолитные - все типы перекрытий, где используется условно несъемная опалубка и есть плиты, в принципе все из ЖБ.
    А марко это, колхоз или "ребристое" - по сути названия подсистемы, бренда, рекламы, что угодно другое.
  11. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: планируется внутренняя несущая стена толщиной 20см и в ней пролет (разрыв) 3м, который планирую перекрыть ж/б балкой совмещенной с армопоясом. На ж/б балку будут опираться деревянные балки перекрытия мансардного этажа. Сейчас стоит вопрос в выборе материала для этой стены. Имеется остаток газобетонных блоков D500 B2.5 30см*20см. Можно ли использовать эти блоки? Достаточна ли будет прочность учитывая толщину стенки в 20см?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    маловата марка для прочности для такой плотности. ничего не путаете?
    Должно быть за глаза
  13. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Даже с учетом проёма в 3м?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так ваш вопрос абстрактный без выкладывания конструкции. Но в вашем случае не должно быть бодьших нагрузок в поинципе
  15. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Конструкцию описал, как смог: стена 20см толщиной, в ней проход 3м который перекрою ж/б балкой, поперек балки пойдёт деревянное перекрытие мансарды. Думаю что ж/б балка даст в любом случае какой-то прогиб, боюсь не приведет ли это к разрушению газобетона у краёв проема?
