Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @csardas, а минвата и работы по ее монтажу бесплатно будут? Плюс фасад. А газоблок можно и не отделывать пока нет денег.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Краснодар 2.29
    D300 250 мм 3.01 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D350 250 мм 2.63 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D400 250 мм 2.36 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    D500 250 мм 1.97 (м²•˚С)/Вт
    D500 300 мм 2.31 (м²•˚С)/Вт
    Убрать минвату. Как вариант - взять газобетон толщиной Д350 В2.5 или Д 400 В2.5 250 мм. С учетом колонн несущей способности скорее всего будет достаточно и нормативу будет соотвесттвовать. Нужно смотреть планировки, простенки и их расположение. Зачем усложнять конструкцию утеплением ?
    Газобетон Д500 В2.5 толщиной 300 мм - более выгодное решение, чем ГСБ 250 мм + утеплитель 50 мм .
  3. csardas
    csardas
    csardas
    Тут по поводу мин ваты...она просто уже есть, лежит под навесом, покупать ее не нужно.
  4. csardas
    csardas
    csardas
    Все работы делаю сам.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    время это тоже деньги. и силы. силы вам точно еще понадобятся для превращения бетонного короба в дом.
    открою вам маленький секрет: газобетон придумали как раз для того, чтобы НЕ делать доп. утепение стен.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Минвата пойдёт в дело на утепление перекрытий.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Только не берите соседский ВКблок! Капец он кривой и тяжеленный!
    Полностью соглашусь с вышесказанным
  8. csardas
    csardas
    csardas
    А какой блок посоветуете?
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я не знаю что у вас там распронено. Поэтому сложно что-то сказать.
    Знаю что вк блок ужасно кривой и если мокрый, то весит под сто кг один блок
    Себе строил из ГРАС D350 (одно этажный дом)
    Аэробел Белгородский тоже хороший по геометрии и по качеству (d400 или d500)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЧТобы что то посоветовать, дял начала нужно четко определить задачу. Нужно хотя бы планировку понять *на предмет возможности ичпользвоания блоков низких плотнсотей толщинйо 300 мм. + было бы неплохо посчитать номенклатуру. Какая высота этажей у вас получается.
    Когда станет понятна задача. можно будет порассуждать о производителей и цене вопроса.
    Есть проект или чертеж Нужна планирвока с ращзмерами, Фасадный план и размеры проемов .
  11. csardas
    csardas
    csardas
    Высота потолков 1-этаж 270 см второй 240 см. Окна 150 см на 150 см. Высота дверных проемов 203 см. Маленькие окна в ванной и парной 50 на 70 см.
  12. csardas
    csardas
    csardas
    По теплоемкости 250 мм + 50 мм минвата по моим расчетам (я не специалист в этом, через онлайн калькулятор считал) теплее чем блок в 300 мм толщиной. По несущей способности вес дома получается порядка 70 тонн, периметр несущих стен 38,2 метра, получается 1,83 тонны на погонный метр, D500 шириной 250 мм вроде с запасом проходит.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ваш конструктив: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Глядя какой блок. Если отапливаетесь газом, то достаточно соблюдения норматива.
    Нужно смотреть планировку. чтобы что то сказать. Для Д 500 скорее всего достаточно. Все от пролетов/простенков зависит .
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При наличии газа, даже соблюдения норматива - уже никогда не окупится
    Простенок 0,4мх1м В2,5 уже несет порядка 20тн. - таких нагрузок нет в ИЖС
  15. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Уважаемые гуру, подошёл к заливке монолитного перекрытия, регион Юго - восток Московской области. Посмотрел погоду обещают от 0 до +5. Стоит ли заливаться? Есть мысли использовать кабель пнсв 1.2 петлями по 110-120 метров от 220в.
