Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если вы спрашиваете про ПНСВ, то скорее всего у вас с ним ничего не получится, там куча нюансов.
    Можете лить зимний бетон большой марки, опалубку выдерживаете месяц.
    Прогрев нужен, когда температура стала постоянно минусовой.
  2. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Я хочу подстраховаться, посмотрел просторы инета, есть примеры использования петель по 110 метров, по расчету как раз 220 вольт. Буду делать холодные концы.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Чтобы подстраховаться - надо уметь укладывать и запускать ПНСВ, чуть что не так - все сгорит и толку будет 0.
    Уже проще контур закрыть и пушкой греть, дороже, но зато 100% результат.
    А вообще как и писал выше - сейчас проблем пока нет, берете марку бетона не у перекупа B30+, противоморозные добавки и получите нормальный результат, главное не дотягивать до состояния, когда будет минус постоянный и днем и ночью.
  4. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго времени. Скоро приступаем к кладке цоколя. Вопрос в лазах внутри ленты и наружу. Размер лаза планируется 500х700 (возможно чуть выше), высота цоколя от ленты 600+-. Дом одноэтажный перекрытия ПК, материал кирпич 2.1 нф. Толщина цоколя 510. Первый вопрос: нужно ли армировать данные пролёты, если по ним будут класть плиты? Или же нужно перемычкой усиливать обязательно? (лить или готовую) Какую арматуру использовать при самостоятельном изготовлении таких перемычек? А также вопрос нужно ли делать перемычки в продухах размером 300х200? Или достаточно уложить несколько прутков 8-10 арматуры, либо связать их в сетку? Либо просто использовать кладочную сетку?
  5. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    И ещё один вопрос по армированию пролетов между плитами: растояние между двумя плитами будет около 200-250 мм, длина пролета 5500 мм (550 см.) Залить туда что-то типа балки с армированием вверху и внизу? Или же достаточно сделать сетку? Нагрузки на данный участок эксплуатационные, т. е. ни каких стен на ней не будет
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если +5 - 0, то особого смысла нет. ПМД и опоры опалубки держите подольше.
    Я в прошлом сезоне использовал ПСНВ, в перекрытии, но было +2 - -8.
    Продавали его только бухтой 1 км, но он дешевый. Товарная позиция для розницы экзотическая, за наличные продали с большим трудом. Длину отматывал вдоль дороги, по столбам. Делал две секции (примерно по 4 кВт), холодные концы. Сначала включал их последовательно для предварительного разогрева, потом переключал параллельно для основного режима. Утечка у него очень приличная, у меня сразу выбивало УЗО 100 ма, пришлось его временно из щита выкинуть. Когда на перекрытие лазил, электричество отключал, мало ли чего. Перекрытие сверху накрывал (через сутки-двое, после схватывания поверхности) листами ЭППС (запас на утепленную отмостку был куплен) и пенополиэтиленом 10 мм. (рулон случайно достался).
    Иначе большая часть тепла улетает на обогрев атмосферы. Правда, ЭППС постоянно сносило ветром. При этом еще и периодически перекрытие поливал - ибо при прогреве оно, зараза, сильно сохнет. Через неделю, озадачившись показаниями счетчика, поставил программируемое реле, и пускатель, чтобы грело на ночном тарифе (минуса были в основном ночью) Нажег электричества ~8 т. р.
  7. Aleksej_ost
    Aleksej_ost
    Aleksej_ost
    Добрый день, Формунчане подскажите, пришел к выводу, что дом надо вентзазор задувать, прошла зима показала, что было нарушена технология кладки Poromax (250) и облицовочного кирпича, да и дом быстро остывал (из пары розеток сифонило холодным воздухом) Вен зазор маленький 2-3 см, Приезжали те кто утепляют пеноизом /ППУ, сказали не смогут продуть ... Вопрос чем можно утеплиться, можно ли задуть в вензазор Перлититовый пескок например, или остается только облицовка пеноплексом ?
  8. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Подскажите какой пускатель брали под реле?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сейчас уже трудно вспомнить точную модель. Какой у соседа был, такой и взял. Четырехполюсный, для запуска электродвигателей. Смотрел только чтобы запас по току был - ампер на 16 или 25.
  10. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Уважаемые форумчане помогите советом.
    В этом году успел делать фундамент ушп, в ТП трубы опресованы теплоносителям, стоит коллектор. Дальше поднял стены из газобетона, сегодня заливал армопояс под мауэрлат. И за непогоды не успею делать крышу в этом году. Могу оставлять так дом на зиму? Ничего что он окажется под снегом? Завтра планирую утеплять отмостку. Спасибо
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если теплоноситель выдержит морозы, то можно и так оставить. Если нет, то либо заменять его на более морозостойкий, либо продувать воздухом каждую петлю, по отдельности. После продувки, я бы залил изопропиловый спирт, для гарантии.
  12. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Теплоносители- Тёплый дом зелёный (-30) купил у поставщиков, оригинальный. Думаете что не выдержит морозы? Дом находятся в МО.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не знаю. Попробуйте, налейте в бутылку и положите эту бутылку в морозилку. Хоть как то проверите. В принципе, снегом засыпет дом, возможно и проскочите.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Делайте кровлю. Ее и в мороз можно делать, зачем время терять?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мне в конце декабря закончили крышу.
