Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Если это был прошлый год, то совсем не показательно.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В 2016 году, хотя при чём тут год не понятно.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    а при том что в прошлом мороза и снега до середины декабря не было.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так это ж только на пользу при строительстве. А речь шла, что мороз и снег не преграда для строительства кровли. :hello:
  5. Pinkcloudy
    Pinkcloudy
    Pinkcloudy
    Добрый день знатоки. Вопрос следующего характера: Дом из газобетона D300 B2-400 мм. Возник вопрос крепления крылец к дому. Изначально в проектной документации стены из D500 и соответственно крепление к стенам через распорный анкер. Возможно на этапе возведения стен, стоило сразу сделать закладные с определенным шагом (ту же самую шпильку) замонолитить, но момент упущен. Прошу совета как лучше закрепить крыльца, использовать хим анкера и шпильку? или сделать врезку в газобетон, по аналогии проектной документации? Стены достаточно мягкие, боюсь что бы не появились трещины. Вырезку из проектной документации прикладываю. КР Крыльца.png
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Какой бы ни был ГБ в нем распорные анкера не делаются, ставьте на хим анкера, это не дорого и надежно.
  7. Pinkcloudy
    Pinkcloudy
    Pinkcloudy
    Спасибо. Я также предложила на хим анкера, шпилька М16 при ширине навеса 2500 мм хватит ли 3 крепления в ГБ на глубину 150-200 мм? И соответственно 2 шпильки в фундамент крыльца. Или лучше сделать чаще?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте по проекту. Заглубляете в штробу доску, к ней крепите стропила. Это надёжнее.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А как, например, закрепить на фронтоне из газобетона доску плашмя?
    На которую опираются фронтонные выносы?
    Армопояса по обрезу фронтона нет.
    Пока решил делать отверстия на Д22, и туда монолитить метровые шпильки Д12 гайкой вниз в клей для газобетона.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гвоздями прибить. 250-ми. Попарно, под 45 градусов друг к другу. Этого будет вполне достаточно. И да, если что, клей для газобетона, это плохая идея для монолита.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ясно. Так конечно нагрузки там могут быть на отрыв только ветровые.
    Но они компенсируются жёсткостью консольных балок и удвоенной обрешеткой на фронтонных свесах.
    А чем клей плох? Пластичный, хорошо течет.
    Прочность мала?
    Плиточный взять?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей рассчитан работать в кладке. На это и рассчитаны все присадки. Если что то монолитить, то обычным ЦПР, с небольшим количеством обойного клея, как водоудерживающая добавка. Надёжнее будет. Опять таки, зачем что то монолитить, когда можно взять винтовой дюбель для газобетона и притянуть доску глухарем.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Просто показалось, что метровая шпилька вмурованная будет лучше держать.
    И ее проще поставить - сверлим прямо через доску, льем клей, вкручиваем шпильку, оставляем на неделю.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладываем доску, сверлим сквозь неё отверстия,.снимаем доску, забиванием в отверстия дюбеля, снова укладываем доску, и притягиваем глухарями. Быстро, надёжно, и ждать не нужно, пока раствор прочность наберёт.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Лучше 4, глубины 200мм будет более чем достаточно.
    Мы периодически делаем навесы в уже построенных домах таким способом.
