Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Pinkcloudy, шпильками на сквозь стены
    изнутри на шпильку усиленные шайбы с гайками и заглубить от поверхности стены на 70-80мм и запенить
    или изнутри Т-образно приварить арматурину и так же заглубить и запенить
  2. Sokolik_2019
    Sokolik_2019
    Sokolik_2019
    Доброго времени суток! Дорогие форумчане, с ростом семьи решили построить дом. Но, к сожалению, в нашей семье строителей нет и от этой темы мы очень далеки, так что все термины кажутся чем-то страшным на изучение уйдут многие месяцы, а время поджимает. Пожалуйста, посоветуйте проверенную строительную фирму в Московской области Очень не хочется попасть впросак и потерять деньги. Заранее благодарю
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, а чем обычно заполняются щели между верхом внутренних не несущих стен и плитами-перекрытиями потолка? Щели разной ширины от 2 до 6 см. Строители собираются запенить по всей длине стен, этот промежуток монтажной пеной и заштукатуритьс двух сторон. Это нормальный вариант?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне.
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Просто читал на этом форуме, что многие рекомендуют заполнять такие щели минеральной ватой плотностью от 45 до 70 кг/куб.м. и засомневался.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый раз такое слышу. Пена, худо-бедно, закрепляет верх стены относительно перекрытия, добавляя жёсткости перегородке. Что даст заполнение ватой?
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Я так понял звукоизоляцию. По крайней мере это качество упоминалось
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо хорошего проектировщика искать или хороший проект
  9. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Добрый день! Подскажите стоит ли делать в газоблоке армированные участки под балки на которых будут лежать стропила крыши? И как вообще лучше сделать армопояс с односкатной крышей? Буду благодарен за ответ
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Какую функцию по вашему мнению тут будем исполнять армопояс?
  11. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Есть сомнения что он вообще нужен, поэтому и спросил. Больше интересует на что лучше уложить балки и нормально ли тогда, что маурлат будет прям на блок ложиться?
  12. nikishinvitalik
    nikishinvitalik
    nikishinvitalik
    Московская область
    Добрый вечер. Решил построить дом из пенополистирол бетона...На участке газа нет и не планируется. Обогревать только электричеством. Почитал на форуме что появляются усадочные трещины после строительства дома. Просто если строить из газоблоков...То по цене выйдет дороже чтоб собрать коробку. И еще есть вопрос? Строить лучше из блоков или сразу заказать домокомплект?
  13. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Подскажите пожалуйста строители заполняют поперечный вертикальный шов кладки из двойного щелевого кирпича лишь наполовину. Пирог: 1.5 двойной щелевой кирпич, слой теплоизоляции и облицовочный кирпич. Влияет ли это на прочность кладки?
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    У меня дом из ГБ, стены внутренних перегородок (ГБ 150) не доходят по высоте до плиты перекрытия на 1 этаже и до настила перекрытия 2-го этажа на 3 см где-то, правильно ли я понимаю, что этот зазор лучше запенить?
    потолки планирую натяжные, с отступом на 8 см от перекрытия. Буду признателен ответу знающих
  15. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Вопрос - если не в эту тему подскажите в какую
    Дом из керамзитобетонных блоков - планируется деревянный вентилируемый фасад. Дом барнхаус (нет свесов кровли) Каким образом защищать блоки от воды? Утепление не планируется т. к. толщина стены 500 (200+300) Изнутри - пароизоляция, а снаружи что? гидроизоляция не даст блокам выпускать влагу.
