Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так Вы же планируете защитить блоки фасадом :faq:
  2. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    ну он как бы с дырками - вода будет попадать на блоки.
  3. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Я может туплю, буду благодарен за просвещение, ну или хотя бы за ссылку где почитать
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так как бы навесной фасад и делается для защиты стены от осадков
    ну а сели с дырками то стену покрасьте фасадной краской перед монтажем фасада
  5. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    хмы, как вариант, спасибо
    единственное фасадкой наверное сразу блоки не покрасишь? слишком уж они неровные, а штукатурить - лишние деньги, но как вариант буду рассматривать
  6. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Такие вещи как ветрозащита или ветроводооталкивающая мембрана на каменные блоки это лишнее?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем?
  8. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    ну вроде как керамзитоблок напитывает воду или нет?
  9. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Блин, народ поясните мне, что то я уже совсем запутался (я наверное перечитал про каркасники и защиту пароизоляцией и гидроизоляцией)
    надо ли дом из керамзитоблоков этим всем защищать?
    утепления не планирую (стена 200+300) блоки (чтобы крестнакрест кладка была теплее) и не дуло даже из розеток
    просто везде кто делал из блоков - тот утепляет и штукатурит сверху. Я же ничего этого делать не собирался.
    Блок от попадания влаги на него будет разрушаться?
    Внутри будет в основном штукатурка, может гдето гипсокартон.
    Снаружи как уже писал деревянный фасад из досок (с дырками)
  10. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    Нужен ответ на такой вопрос.
    краснодарский край.
    сейчас у нас днем пока +18, но скоро будет по ночам минусовая температура, стоит ли затевать кладку кирпича в нестабильную погоду?
    главное что напрягает, это кладка фасадного кирпича.
    каменщики говорят, что кладку сверху закрывают, а если неделю будет проливной дождь, а по ночам мороз до -10, и в кирпич попадет вода, то такой кирпич разрушится...
    что скажете или это мои личные страхи?...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Единственная защита от продувания, это штукатурка с двух сторон стены. Кладка в два ряда, от продувания не защитит. Поэтому, снаружи в любом случае нужна штукатурка. Соответственно, фасад желательно защищать от воды, не важно, какой конструкции кровля.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У меня в деревне котельная из керамзитоблоков, блок голый, ни чем не защищён. 15 лет стоит ничего не открошилось не отвалилось. Возможно влагой конечно он напитался и тёплосберегающих свойств уже нет..., тут не знаю.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если кладку накрывать в кирпчи не попадет вода и ничего не разрушится. Дял работы зимой имеются кладочные смеси с противоморозными добавками.
    В идеальном случае кладку следует вести при среднедневной температуре от + 10 градусов. Риск высолов будет намного меньше.
    Рекомендую кладку облицовки перенести на весну.
  14. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    а сейчас попробовать внутреннюю стенку из полнотелого забутовочного кирпича выложить и если получится то накрыть крышей, так?..
  15. muai2
    muai2
    muai2
    зачем его накрывать? его когда складируют на кирпичном заводе - накрывают? на стройки везут - накрывают? на самих стройках хранят поддоны с кирпичом - тоже все накрывают?
