Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    крышей дом в смысле накрыть...
  2. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Добрый вечер!
    Отбиваю штукатурку в проеме несущей стены, слой очень толстый, но еще и кладка в полкирпича с одной стороны и 1/4 с другой. Насколько я понимаю таким образом в свое время просто заузили проход, возможно даже дверь стояла. В доме было много перепланировок с года постройки 1880г.
    СПб 5 этажей, перекрытия ЖБ по двутаврам.
    Вопрос могу ли убрать с двух сторон эту кладку? насколько понимаю ни о какой несущей способности речи не может идти на мой взгляд, или надо будет усиливать металлом?
    С одной стороны двутавр заведен в проем (думаю 18й, они тут повсюду, и швеллер 20).
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Качественно выполненой кладки 30 см вам хватило бы за глаза, 20 см лишние.
    Если блоки подогнаны и швы затёрты (нет) щелей, ничего не требуется.
    полную гарантию может дать только тепловизор (светятся щели, окна или нет).
    В случае щелей выполняется либо полная штукатурка фасада, либо установка ветрозащиты под обрешетку, даже если нет утеплителя.
    это и есть защита блоков от влаги.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ashhabad
    Если она не связана с остальной стеной/новодел, то да, конечно.
  5. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здравствуйте!
    Очень прошу помощи!
    Делаем отверстие в стене - для приточной вентиляции, в готовом доме. Дом 9*10м.
    Второй этаж - брус 250мм, 8 венцов, усиленная кровля.
    Первый, стена - 500мм = крипич двойной поризованый 250*150*140,
    в 2-пол кирпича*утепление 50мм*1-пол кирпича. Штукатурка по сетке, и т. п., и сверху - короед.
    Перекрытие 1/2эт - наливная плита 150мм, на внешних стенах лежит - на 1 кирпич (250мм).
    Армирование стены сеткой есть.
    Армо-пояса сверху нет.(Есть усиление по армированию плиты по краям).
    По расчетам, нужно делать отверстие Ш*В = 500*400мм, на расстоянии 10-15см ниже плиты. :(
    Прикреплена схема.
    Очень прошу советов:
    - как я понимаю, поможет - перемычка? Лить - самому, верно?
    Какую марку бетона взять, какое наполнение, какие присадки на температуру 0 град?
    Какая должна быть высота перемычки - ?
    Перемычку - нужно под плиту сразу, или нужно оставить пол кирпича/кирпич над ней?
    Перемычку - сквозь всею толщину стены, или снаружи, или изнутри? На какую ширину?
    Как посоветуете заливать в стену?
    Также, прошу Вас подсказать, если готовое отверстие по внутренним стенкам, на 10-15см,
    со стороны улицы - будет вообще открытое, свободное -
    то этот открытый кирпич стены - чем-то надо утеплить? Чем лучше?
    Нужно ли затем - обработать (штукатурка, короед)?
    Если есть подобные случаи - перенаправьте меня пожалуйста.
    Очень прошу помочь. Немного в отчаянии.
  6. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    в одном месте нашел два вбитых штыря, собственно все, что у них общего.
    Не думаю, что это можно считать за связку.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вовсе не обязательно бить такое огромное отверстие.
    Можно же по сумме сечений выйти - например просверлить алмазным бурением 4 отверстия на 200 мм. Далее ставится коллектор.
  8. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    добрый вечер, спасибо что когда то подсказали сделать хаотичную баварскую кладку, смотрится очень круто IMG_20201030_135553.jpg
  9. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    - Стоп, скажите, а... если не бить, а резать - разве тогда - не нужно перемычку?
    И стена - выдержит? Не треснет стена (выше, ниже отверстия)?
    Влияний от плиты не будет? Через 10-15-20 лет?
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ищите у себя в городе специалиста по алмазному бурению.
    С ними обсуждайте.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    никакую перемычку вы там не сделаете, врезать метеллический уголок (перед сверлением/долбёжкой) и далее металлическую гильзу/каркас для укрепления проёма.
    НО: если уменьшить отверстие (это же не торговый центр), то может ничего и не понадобится. Вентилятор монтируется снаружи.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Подскажите где посмотреть правильную перевязку стен газобетона и кирпича?
    нормируется ли расстояние от стыка блоков гсб до края стены кирпича, указано зеленой стрелкой, вид в плане? Синим обозначен стык блоков. перевязка.png
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Свящи можно сделать перфолентой или крупными гвоздями - забить под углом. По сути это гибкое соединение.
    Не нормируется .
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    перевязка непосредственно блока и кирпича не делается? только связи?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Только связи. Об этом есть отдельное упоминание в СП 15.13330 - 2012 (если мне память не изменяет)
