Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да можно и перевязать, прямого запрета нет, но, если будет армпояс, то проще вести кладку встык, в паре мест, связать связами. Потом вверху этажа, армпояс.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Это относится только к связям газобетона и кирпича?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Керамический блок с керамическим блоком можно и перевязкать
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    пояс будет
    арматура, засверленная в гсб, подойдет как связи?
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Забить базальтовую 8 мм, я так делал.
  6. Gudauta
    Gudauta
    Gudauta
    Знакомая построила дом 200 кв из бонолита 25 см плюс утеплитель 10 см, прожила две зимы, говорит во очень тепло. Интересно 40 см без утеплителя можно
  7. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    когда такой вопрос задают - обязательно регион указывать надо, для Крыма и для Архангельска по-разному будет :) ну и от плотности ГБ тоже зависит.
    Для Питера я считал на калькуляторе D400 толщиной 400 мм - нормально проходит
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не газобеон делает дом теплым, а система отопления, Конструкция стены на скорость, с которой тепло покидает дом. Задача системы отопления - возместить теплопотери.
    Норматив, Московкая область Сопротивление теплопередаче: 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Конструктив вашей знакомой скорее всего выглядит вот так:
    ГСБ Д500 300 мм + минвата 100 мм Сопротивление теплопередаче: 4.57 (м²•˚С)/Вт
    Однослойные решения в газобетоне.
    D300 В2.0 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Выгодный вариант для одноэтажника / дома с мансардой или дома с широкими простенками
    D300 В2.0 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Выгодный вариант для одноэтажника / дома с мансардой или дома с широкими простенками дял Случая, если энергоноситель действительно дорогой.
    D350 В2.5 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт Уиверсальное решене дял дорогого энергоносителя.
    Универсальные решения для магистрального газа.
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Можно легко. На мой взгляд, однослойное решение - предпочтительное для газобетона.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    не доверяю я неметаллам
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    такой и хочу
    грас д350
  11. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Друзья, на чем остановиться - планирую дом облицованный кирпичом с утеплителем. Первый вариант - основная стена в бетонный блок 390х188х190 мм по ГОСТ 6133-99. Второй вариант - из силикатного пустотелого пазогребневого блока 250х248х188 мм по ГОСТ 379-2015? В первом случае толщина стены основной стены будет 400 мм, во втором 250 мм.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Vladtolk, дом сколько этажей? Где? Утеплять чем планируете? Отопление дома чем?
  13. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    2 этажа, отопление газом, утепление минватой, Волгоград.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Забивая в наружную стену металл арматуру вы делаете мостики холода.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не критично. Металл же не насквозь стены, а миллиметров на 150 в стену забивается.
