Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Говорить об оптимальной конструкции дома без привязки к конкретному проекту и планировке неправильно. Выбор материала стен - многофакторный.
    Если стена предполагает утепление, зачем увеличивать толщину конструктива ? На мой взгляд, силикатный блок представляется лучшим решением. Преимущества силикатного блока
    Решения для Волгограда:
    Норматив Сопротивление теплопередаче: 2.77 (м²•˚С)/Вт. Для отолпения газом достаточно соблюдения норматива. !
    СБ 250 мм + ПСБ 25 100 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.22 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 мм + ЭППС 100 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.73 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 мм + минвата 100 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Главная проблема многослойных стен заключается в том, что большинство заказчиков на этапе выбора решения не представляют, как их делать правильно. Многослойную стену необходимо выполнять послойно, выносить окна в плоскость утепления (Красиво вот так или хотя бы так,, утеплитель должен наклеиваться на стену. Правильный подход к выполнению многослойных конструкций сильно диссонирует с представлениями среднего заказчика о прекрасном и желаниями исполнителей выполнять кладку параллельно и без лесов ..
    Альтернативные однослойные решения для Волгограда:
    Керамика:
    Керамический блок 300 мм + лицевой кирпич
    Кайман 30 (Самара) 8.6 НФ 370 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
    Керамический блок 380 мм + лицевой кирпич
    Термоблок (Волгоград) 10.7 НФ 370 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 2.95 (м²•˚С)/Вт
    Керамический блок 440 мм + лицевой кирпич
    Термоблок (Волгоград) 12.35 НФ 440 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон:
    D300 В2.0 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    Нужно смотреть простенки - пролёты перекрытий дял оценки возможности применения ГСБ прочностью В2.5.
    D350 В2.5 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    там стена 40 см, черноземье
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А забивая металл, оставляете его в агрессивной среде. Огромная проблема оцинкованных связей, что они достаточно быстро деградируют. Связь работает постоянно, если покрытие повредитяс, будет ржаветь. Стеклоплатик - отлчиное решение. Зря вы так. Для ГСБ гибкие связи - зороший вариант .
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Раз зашло обсуждение связей, есть вопрос.
    Если стеклопластиковые связи оставить открыто торчащими в течении 1..2 лет как они это перенесут?
    Т. е. вариант построить основные стены без облицовки, связи заложить. Облицовку сделать когда ни будь по возможности
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, откуда информация? Про деградацию металла и про агрессивную среду? Возможно, вы перепутали с вентзазором перед облицовкой?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если стена из газобетона, то связи забиваются по месту, чтобы со швом облицовки совпадали. Заранее не нужно их закладывать. Если только ко это не гибкие связи из нержавейки, то они закладываются сразу, в шов между блоками, ну так они и не боятся непогоды и других воздействий.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я именно его и имел в виду. Дял связи внутренних и внешних стен металл подойдет .
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глядя дял какого констурктива. Для газобетона связи устраиваютяс в процессе монтажа облцивоки, дял Керамических блоков лучше использовать нержавеющие или базальтовую сетку через 2 ряда. Главное - чтобы ветер не пообтрепал .
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Стена из ТК.
    Вопрос именно про стеклопластиковые связи. Как они переносят солнышко...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а разговор шел про связь внешних и внутренних стен из разного материала.
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Облицовку я имею ввиду
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Несколько лет переживут.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для связи облицовки с газобетоном - гибкие связи, для связи с крепноформатнйо керамикой - базальтовая сетка.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    При варианте с вент зазором сетки мне кажется не достаточно.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какова толщина вентзазора ? Дял замкнутой прослойки более чем достаточно .
