Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    2-4 см, в таком случае считаю что облицовку нужно фиксировать от прогиба внутрь, к стене.
  2. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Максим, Вы знаете кого-то, кто так умеет в реальной жизни делать обычным заказчикам? Видео - отличные!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Палку в руки, и заставляете строителей сделать так, как нужно вам, а не как они привыкли. Но, нужно понимать, что стоимость работ может увеличиться.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Совсем недавно появилась тема на форуме. Ничего сложного в прицнипе нет. Если будет желание у заказчика. можно поставить .
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае базальтовая сетка - то, что нужно. По сути ваш зазор - замкнутая воздушная прослойка. Нормальной вентиляции там не будет. Кладите вплотную и используйте сетку.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Тогда если рассматривать вариант кладки облицовки в следующем сезоне после основных стен, то получится сетка должна год висеть :aga:.
    Такого чуда я ещё не видел.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы еще много чего не видели, судя по всему)
  8. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Благодарю за расчеты. Я примерно на эти цифры и выходил. К проектировщикам я пришел с бетонным блоком 390х188х190 мм, они предложили альтернативу СБ250, т. к. фундамент получается 500мм, а не 660 (пирог 400+100минвата+40 зазор+120облицовка). Но смущает, что практически перевязка СБ будет только продольная и меньше устойчивость. Дом планирую 10х10 в два этажа. Где то читал, что нормальная несущая стена должна начинаться с 400 мм. Керамические блоки не рассматриваю, у меня сейчас брат строит из них дом - очень мне это дело не понравилось. ПСБ и ЭППС - говорят, что не дышат стены, тоже отмел в сторону.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На фото 1-3 - мнгоэтажные дома из силикатных блоков толщиной 250 мм, возводимые в Тюмени.
    И действительно сложные здания в Европе. С большими пролетами
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для стандартных проектов ИЖС чаще используется блок толщиной 175 мм. Встречаютяс и более тонкие решения.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дял Волгограда есть вполне реальняа возможность без проблем и схорошей теплотехникой построить дом на фундаменте толщиной 400 мм с облицовкой: использовать газобетон Д350 В2.5 толщиной 300 мм + 40 мм вентзазор + облицовка (например, 0.7 НФ 85 мм).
    Зачем усложнять конструкцию утеплением, когда в этом нет смысла.
    Если дом 10х10 и высота 1 этажа 3 метра, а второго 3.5 (а для вальмы скорее всего так), то на весь дом (включая перегородки 150 мм и армпояса) потребуется не более двух машин блока. (объем в пределах 85 м3). Иникаких геморроев с окнами и т. п. + лента 400 мм. А вот цоколь (ростверковую часть выполнить из силикатного блока толщиной 250 мм + утеплитель ЭППС. + кладку начать клинкерным кирпичом сразу с ленты - тоже разумный вариант).
    Говорят, что кур доят (с). Дыхание стен - миф. Паропроницаемость стены не подменяет необходимости устройства полноценной вентиляции. внутри. А если сделана естественняа вентиляция, то никаких проблем с таким конструктивом нет. За счет движения через стены пара уходит несопоставимое с объемом вентиляции количество .
  12. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Куда поместить мой вопрос? Если не сюда переместите пожалуйста в правильный раздел. :hello:
    Хотим купить дом, построенный примерно в 1985 г, одноквартирный 65м2.На вид обычный частный дом. Дом из крупных панелей, из которых строили многоквартирные дома, пол-бетонные панели, потолок тоже бетонные перекрытия. Фундамент тоже бетонные плиты и тоже такие же, какие укладывали под многоэтажки. Подскажите, кто разбирается, какие минусы у такого дома, стоит ли покупать? :)
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Ох, не поможет никакая палка нашим строителям - они так не умеют. Это нужно самому так делать. Как страшно), когда начинаешь понимать, что - или сам, или за ооочень хорошие деньги, или как всем.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну не совсем уж ОЧЕНЬ, но да, за качество всегда приходится платить.
  15. ZlataD
    ZlataD
    ZlataD
    Привет всем.
    Кто-нибудь знает когда на лицевой кирпич скидки начнутся?
    И как расчитать какой толщины пеноплекс покупать? (он будет между керамзитобетоном 20см толщина и лиц. кирпичом)
    Ps. Краснодарский край, каменщик сказал норм 20-ка керамзитного но терзают сомнения может шире надо. Зимы до -10 ночью бывают
