Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив, Краснодар Сопротивление теплопередаче: 2.29 (м²•˚С)/Вт
    КББ 188 мм + ЭППС 50 мм + облцивока 120 мм Сопротивление теплопередаче: 2.65 (м²•˚С)/Вт
    Альтернативное решение для Краснодарского края:
    Силикатный блок 175 мм + ЭППС 50 мм + облицовка 120 мм Сопротивление теплопередаче: 2.28 (м²•˚С)/Вт
    Преимущества силикатного блока:
    1. силикатный блок - плотный материал, сопоставимый по прочности/плотности с полнотелым кирпичом.
    Плотность силикатного полнотелого блока - 1750 кг/м3, облегченного - 1300 кг/м3
    Марка прочности М-150. Прочность кладки из силикатного блока выше, чем у поризованных конкурентов и сопоставим с прочностью кладки из полнотелого кирпича.
    2. Силикатный блок имеет показатели по звукоизоляции.
    3. Силикатный блок имеет безупречную точность. Погрешность по геометрии +-1 мм по каждой из сторон.
    4. Силикатный блок можно шпатлевать и не использовать полноценное отукатуривание
    5. Силикатные блоки укладываются на клей для газобетона, расход клея - не более 25 кг клея на 1 м3 кладки
    6. Утеплитель на блоки наклеивается. Не требуется выравнивания основания
    7. Блок имеет превосходные, лучшие чем у полнотелого кирпича показатели на вырыв, блоки прекрасно гвоздятся. Нет проблем с крепежами (даже психологических)
    8. Крепление связей облицовки доступно непосредственно в тело блока без привязки к перевязке блока.
    9. Из силикатных блоков можно выполнять ростверковую часть фундамента.(кладку от ленты)
    10. Для монолитных каркасов, распространеных в сейсмичных регионах (в первую очередь ЮФО и СКФО силикатный блок толщиной 180 мм - возможное решение "заполнителя".
    Подробно :
    В этом году на рынке стеновых материалов имеется дефицит Остатки на складахх производителей невелики. Многие производители не планируют акции в этом году, а некоторые уже сейчас повышают цены. Суть многих палнируемых на декабрь акций проста: Не купишь в декабре по текущим ценам - будешь покупать в Новом году по другим .
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, выяснили уже, штукатурить все равно приходится, вы бы убрали этот рекламный слоган, а то так и будете бездумно копировать, даже как то неудобно за вас, что людей обманываете.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Приведу пример шпатлевки. Для всех прочих внесу коррективы. Камк минимум можно оштукатуривать на широкий шпатель. Без маяков. Если возникнет необходимость сделать под шпатлевку, мы сможем .
  4. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Добрый день, смущают решения наших строителей. Газблок 400мм D500, МЗФЛ (90 см в земле, 10 сверху), облицовка 0.7 кирпичом. Дом одноэтажный 13х10,5. Вот что предлагают:
    1. Фундамент 450-470 мм, газблок на 3-4 см выступать будет и облицовка на 1-2. Мол нет смысла тратить деньги и делать 500мм
    2. От фундамента 3 ряда кирпича, мол надо выровнять неровность фундамента.
    3. Под крышей также 2-3 ряда кирпича
    4. Армировать не надо. Но тут мы настояли на армировании проемов, вопрос нужно ли первый и последний ряд газблока армировать с учетом кирпича.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли что не так в их предложениях?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гоните в шею.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Экономия на мышах. Но страшного ничего нет. Сделать так можно
    Смысла в трех рядах от фундамента нет. Первый ряд блоков кладется на раствор Залить фундамент нужно ровно.
    Под крышей сделать армпояс. В качестве опалубки можно применить газобетонные перегородки с термовкладышем из ЭППС
    Горизонтальное армирование снижает риск раскрытия усадочных трещин в газобетонной кладке в первые годы. Я бы не стал пренебрегать рекомендациями на сей счет.
    Лучший вараинт армирование на мой взгляд - в штрабе.
    Видео по теме
    Использование полнотелого кирпича - анахронизм.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нужно рисовать разрез полный со всеми элементами
    на словах это будет иметь море вариантов исполнения узлов
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Спасибо всем за ответы! Гнать не будем, как выяснилось они знают как надо, только боятся, что у заказчика денег не хватит. Начинаешь объяснять как надо, сразу соглашаются. Поэтому и фундамент не урежем, и армирование будет, и армопояс под крышей. Единственное, что еще не выяснили, почему бояться газоблок на фундамент класть без кирпича.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Посматриваю у себя по посёлку кто как строит...
    3-и ряда под блоком типичный узел :aga:.
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    У нас сплошь и рядом так делают. Подымают блок повыше, чтоб не намокал. Баню так же делали. Дом буду делать без кирпича. Фундамент сделаю повыше. Строили сами. Стены из блока 3 метра по времени строили столько же сколько выкладывали цоколь из кирпича. :no: Больше не хочу.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что не умеют вывести верх фундамента в ноль. Спросите у них, как они планируют обустраивать опалубку? И как заливать бетон планируют, по выставленному в ноль верху опалубки, или по ниточке, натянутой внутри щитовой опалубки?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите в интернете результаты по запросу "Пирамида Лебедева", :)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Потому, что скорее всего не знают. Главное - не забыть гидроизоляцию сделать между фундаментом и блоком.
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Жестоко :close:
    Делали по верху. Перепад по диагонали чуть больше 1см. :super:
  15. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите, как найти строителей в Лен. области.
    Дом из газобетона с монолитным каркасом.
