Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что даст кирпич? повысит ответственность каким то образом?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот и принимайте ответственность на себя. Они все равно не в состоянии ответить на вопрос, почему они кирпчи используют
  3. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Архитектор (эксизный проект мы сделали) нарисовал 50мм под блок 400мм + 0.7 кирпич. Но 5см = +100 тыщ к цене. Блок 300 мало будет. 45 - компромисс получается
  4. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Кирпич дает возможность выбрать из 98 бригад, а не из двух. Плюс они все не могут гарантировать фундамент в пределах нормы. Кирпичем выводят. Не, кто-то может, но средний ценовой уровень - нет.
    Ну и любой косяк со стенами будет списан на "мы же говорили...".
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой у вас регион ?
  6. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Воронежская область
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @klvru, посмотрите мою древнюю тему https://www.forumhouse.ru/threads/136513/#post-3434095
    наиболее простая лента с возможностью облицовки (на нескольких других обьектах сделана с облицовкой гиперпрессом)
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Может и приму. А кроме кирпича все ок на схеме?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для Воронежской обалсти я бы в первую очередь предложил уйти от блока толщиной 375 мм и заменить его на Д300 В2.0 толщиной 300 мм или Д350 В2.5 толщиной 300 мм
    Констуркцию цоколя можно сделать двумя способами
    Либо поднять газобетоном с ленты Кладка от земли + вентзазор _ облицовка 0.7 НФ Сделать гидроизоляцию.
    Либо первые два ряда выложить силикатным блоком 248х250х240 (Глубокинский силкиатный завод) + ЭППС + клинкер от земли
    В зоне ГСБ - 300 мм + вентзазор 50 мм + 0.7 НФ
    Вместо силкиатного блока может быть и кирпич толщиной 250 мм при желании, но это уже устаревшее решение на мой взгляд.
    Преимущество - кладка кирпчиа от земли, ощутимая экономия на ГСБ и работах с ним (25%), хорошая теплотехника. + лента 300 мм, если это настолько принципиально.
    Климатическая зона А Воронеж 2.90
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
  10. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Тут сошлюсь на авторитет: Глеб Грин подсказал мин 350мм брать. Такой не делают уже, поэтому 375.
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Подскажите, какой блок планируете (производитель) и на что класть планируете? Клей? Пена? Раствор? И если можно цена работы за куб ГБ. Можно в личку. :hndshk:
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а что лучше выбрать из 98 рукожопых бригад или из 2-х нормальных ;)?
    Не строитель, но заливали ленту сами, перепад был около 1-1,5 см. Блоки клал сам, нивелировал этот перепад раствором под первым рядом. Какие косяки ? будут можно не оплачивать :aga:. Это Ваша стройка, Ваши деньги и последнее слово за Вами.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Подобная ситуация, тока результат вышел хуже :).
    По углам тоже перепад 1..1,5 см, а вот посередине получился подъёмчик до + 3..4 см вышел.
    Лил вровень. Опалубку когда делал, посередине уровень не проверял, между углов верёвку натягивал.
    Ожидал что верёвка провисает и сделал чуть выше :), а она оказывается не провисла :)].
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Сергей91, у меня как раз по длинной стороне - 12 м получился прогиб 1-1,5 см (опалубку чуть довануло),
  15. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    - Перемычку поставили, отверстие сделали.
    Приточная вентустановка стоит - внутри.
