Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    иначе и не скажешь:)]
    пардон за невтему
    Собственно, хочу поинтересоваться:
    внутренняя центральная несущая стена ГСБ д350, толщ 400 в месте наличия дверного проема через ряд кладки (из соображений раскладки блоков) в плане будет короче с одной стороны требуемого на 3,5 см. Это критично?
  2. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Наличником потом все закроете.
  3. Perewal
    Perewal
    Perewal
    ...а какой 20-й КББ лучше на внутреннюю несущую стену? С тремя круглыми дырками или с двумя квадратными? Перекрытие-монолит.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Perewal, у меня
    перекрытие деревом.
    Из указанных Вами, двух, я бы выбрал
    отверстиями)
  5. Perewal
    Perewal
    Perewal
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Perewal, нет, это блок 188х190х390
  7. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Добрый день форумчане. Прошу помощи. Построили дом из газобетона. Сейчас заметил вот такие щели. Чем можно заделать? И как можно проверить всю кладку. Эту щель увидел случайно. Один ряд кирпича не доложен. Дом уже обложен кирпичом
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурка.
  9. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Пробовали. Настолько тонкая щель, что штукатурка не поможет Если только расшивать. И как всю кладку проверить? Эта щель светилась. А везде уже кирпич.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурка внутренних поверхностей. А снаружи, раз уж облицовка сделана, ничего уже не сделать, вы же облицовку, не будете разбирать, чтобы снаружи газобетон оштукатурить?
  11. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Мне мои отделочники сказали, что просто штукатурить нельзя. Надо найти эти дырки. Расшить их и только потом пройти клееем или пеной для газобетона из монтажного пистолета и их заделать. Только потом штукатурку. Но. Как все дырки эти найти. Было предложено между кладкой и стеной опустить переноску вечером и эти щели должны быть видно. Но двери стены уже не проверить. Кирпич до конька выложен. Насколько критичны эти щели, если не заморачиваться, а просто отштукатурить? Рабочие переживают, что в щели холод попадать будет.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно штукатурить с двух сторон стены. Только ко это, полноценно защищает от продувания я любой стены, не только ко газобетона. Сейчас, штукатурить изнутри, если совсем страшно, то, берете длинное сверло по дереву, 500-600 мм, диаметром чуть толще носика пистолета для пены, d12-14, наискосок сверху вниз, сверлите отверстие по шву и запениваете пеной. После чего, штукатурить.
  13. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Дмитрий. Большое спасибо за помощь!
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Подскажите, а есть ли смысл штукатурить снаружи всю газобетонную кладку на сдир или достаточно будет заштукатурить только швы ?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть. И лучше не на сдир, а тонким слоем, 5-10 мм.
