Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    И ещё дилетантский вопрос. При пироге гсб толщиной 40 см, вентзазор 3 см, облицовка кирпичом 12 см как уместиться на фундамент 50 см? Вроде стандартный пирог, но ответа не нашёл. Можно ли делать свес газобетона внутрь стены на 2 см, а кирпич наружу 3 см?
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Полностью доверяю вашему мнению, но хотелось бы для себя понять почему ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что проще по всей поверхности, широким шпателем или правилом протянуть, чем каждый шов промазывать. Просто физически быстрее. А по материалу, не на много дороже. Да и возможные трещины в теле блоков, лучше закроются. Швы промазать, конечно лучше, чем н чего, но, ещё лучше полностью пройтись.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Свес лицевого кирпича относительно плоскости стены - 20% его толщины Скоро будет 15 мм. Лучшйи вариант - внутрь на 50 мм + 400 мм ГСБ + вентзазор 50 мм + 1 НФ 120 мм
    Вентзазор 30 мм - ни о чем. Такие зазоры часто забиваются в процессе кладки ошметками раствора и нормально не работают. Конвекция слабая получается. Если делать зазор, то нормальной толщины. От 40 мм .
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Товарижу так же положили, воттакую штуку придумали, насадка на пистолет монтажный, трубка резиновая, в трубку вставили трубку от антенны приемника с намотанной изолентой, и несколько рсплющили, до толщины 2. 3 мм. Купили балонн клея церезит 84 и все щели запенили, на некоторых даже с той стороны вышло
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    да эт понятно, я в плане нагрузок.
    загоняюсь?
  7. trast454
    trast454
    trast454
    Добрый день. Помогите пожалуйста определиться с пирогом стены... Собираемся стоить дом 8х9 1эт с мансардой, пол -по грунту, перекрытие- ж/б монолитное в Самарской обл. Проект еще не заказывали, хотела пока самостоятельно определиться с материалом стен и видом фундамента. Стены из газобетона плотности 400 толщиной 400мм (ГРАС). Хотела без утеплителя с наружной штукатуркой короед, но в калькуляторе, закладка влагонакопление с красной полосой В отчете пишет: "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения", но в примерах на сайте видела, что ее нет (красной полосы). Пыталась утеплить каменной татой, пишет не целесообразно. Отопление - газ
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=277&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=0&le3=1&lt3=0&mm3=573&ld4=0&le4=1&lt4=0&mm4=149
  8. LexK777
    LexK777
    LexK777
    Добрый день.
    Прошу подсказать по деформационным швам дома из газобетона.
    Прикладываю проект стен и фундамента.
    Армировать буду, в обязательном порядке. Но не хотелось бы, чтобы пошли трещины, потому прошу советов у опытных мастеров: на каких стенах и в каких местах делать деформационные швы, а где лучше не делать?
    Можно ли делать шов в месте примыкания внутренней стены к наружной? Какие расстояния от балок должно быть, в общем порядке?
    Заранее спасибо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какие ещё деформационные швы? Вы бы планы дома выложили. Нет никакого желания ПДФ-ки скачивать, память не резиновая
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ага, там ещё и эстонский учить надо)
  11. LexK777
    LexK777
    LexK777
    Да, там эстонские цифры, они очень сложны в понимании. Даже не подумал, извиняюсь.
  12. LexK777
    LexK777
    LexK777
    Перевёл в графический файл.
    Не уверен, информативно ли получилось?
    В каком виде и что лучше выложить для лучшего понимания?
    Если коротко, то в доме 2 длинные стены: 17 и 20 метров.
    Судя по общедоступной информации, советуют делать без "гибких" швов стены до 6 метров, с армирование, ближе к 8 метрам.
    Что-нибудь можете посоветовать?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте надёжное основание-фундамент, чтобы исключить подвижки. Деформационные швы не нужны.
  14. LexK777
    LexK777
    LexK777
    С
    Спасибо. Я понял.
  15. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Вы пожалуйста не бойтесь этого увлажнения в смарткалке - в нём нет ничего страшного. Глеб Гринфельд объяснял неоднократно, что как намокнет, так и испарится летом. Главное, чтобы была возможность испаряться. А у ГБ под штукатуркой такая возможность есть.
    У меня тоже была такая же ситуация с расчётом ГБ стены. Я понял, что я зря загоняюсь, когда в смарткалке забил стену в 2,5 силикатных полнотелых кирпича, и она тоже показала, что будет увлажняться. А я как раз живу в таком доме, которому много-много лет, и ничего страшного конечно же нет...
