Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Подскажите, чем можно заполнить оконный проем. Стена из поротерма 44, хочу поднять подоконник примерно на 6 рядов кирпича. Есть идея - снаружи 60 мм Пеноплекса или pir, внутри кладка в полтора кирпича полнотелого или двушки поротерма.
    Нормально будет?
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Если стена уже построена, заполняйте тем что есть, главное согласовать с отделкой внешней
  3. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Так как раз ничего нет, всё равно покупать.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    газоблок в магазине купите -они там могут быть уже сухие совершенно
  5. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Добрый! Вопрос по ветровой нагрузке на стены дома.
    Есть проект дома в котором первый этаж без перегородок и несущих. Появились сомнения на счет нагрузки ветровой.
    2этажа. Перекрытие плитами. Ленточный фундамент, 380мм стена кирпич. Утепление газоблоком 150мм. Как считаете, есть основания беспокоиться?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Троешник, в один этаж пофиг, если не из пенопласта. Второй будет уже с плитами перекрытия, что придаст прочности конструкции.
    У меня 12х11 (но один этаж) без единой перегородки + фронтоны с подветренных сторон. Правда стены 30см.
    Нормально простояли без конструктива крыши не менее пары месяцев, а ветровой регион у нас 5 (!)
    п. с. сделайте упоры фронтонов (если они будут) на время возведения, чтоб спать спокойно.
  7. KalininV
    KalininV
    KalininV
    Удмуртия
    Подскажите форумчане, если в конце января куплю газоблок и клей для газоблока, газоблок буду хранить в упаковке заводской на участке, а клей в гараже при уличной температуре не ухудшится ли качество клея, можно его будет использовать. Всех с наступающим Новым годом!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей, смысла нет покупать сейчас.
  9. KalininV
    KalininV
    KalininV
    Удмуртия
    Клей заказал вместе с газоблоком, с ответственным хранением до мая, но вот думаю забрать в январе-начале февраля пока дороги открыты.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @KalininV, за месяц ничего с ним не будет (с клеем) 100%. А ГБ, по приезду, распаковать лучше, чтоб сох (от осадков оставьте только "шапочки" от упаковки).
  11. Mx110
    Mx110
    Mx110
    Такой вопрос, а какая должна быть толщина монолитной фундаментной плиты под дом 9х9м из газосиликатных блоков с весом примерно в 50т и 70т. Спасибо.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Расчетной.
  13. Mx110
    Mx110
    Mx110
    Не подскажите как можно подсчитать, по какой формуле? Необходимо для примерного понимания объёма и первоначального понимания стоимости. Грунт песок.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оптимально, обратиться к конструктору, имея на руках результаты геологических исследований грунта.
  15. Mx110
    Mx110
    Mx110
    @Dimastik25, естественно я так и сделаю, но мне нужно знать пока примерно на какую сумму расчитывать.
