Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По умолчанию, 250-300 мм толщиной.
  2. Mx110
    Mx110
    Mx110
    @Dimastik25, - ясно. Спасибо. С Новым годом! Да и всех форумчан так же с Новым годом!
  3. leha210
    leha210
    leha210
    С Новым годом! дом построен из газоблока, ближайшее Подмосковье, 600х400х250, плотность 400 и 500, как думаете надо снаружи утеплять (50мм пеноплекс)? хочу фасад короед.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а чего думать? Забейте в смарткальке "пирог" будущей стены и сформируйте для себя "картинку" по теплопотерям для своего региона/города.
    К тому же, если уж утеплять, то не эппс 100%.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Надо либо утеплять правильно, либо не утеплять вообще, в вашем случае неправильно.
    Сначала посчитайте выгодность утепления, потом все остальное, но вешать «тонкий» xps под мокрый фасад - последнее дело.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    Попробую в смаркальке, но особо не разбираюсь, по этому и хотел услышать совет спецов, а чем лучше утеплить?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    чем лучше я не подскажу (не спец) но если бы утеплял, то взял бы базальтовую каменную. Их легко крепить и после соответствующей подготовки штукатурить. Обычно их используют при такой отделке.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Видел все новостройки утепляют ватой, вата влагу не впитывает?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем, утеплять? Большие расходы на отопление? Так теплопотери при можно и в других местах поискать.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @leha210, базальтовая не впитывает вроде. По крайней мере она ведь оштукатурена сверху, сетка, клей и прочее. Не поливается же водой напрямую.
    Для начала решите, нужна ли она вам вообще.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    новостройки утепляют ватой из требований пожарной безопасности.
    В частном строительстве под мокрый фасад лучше ППС
  12. leha210
    leha210
    leha210
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему? Чем вата плоха?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дороже, сложнее в исполнении.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    ППС- это обычный пенапласт, Плотность какая должна быть?
